查看: 3693|回复: 5
iPhone 6s 飞线解决无后置摄像故障维修
发表于 2020-12-30 11:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障机型:iPhone 6S
  故障现象:无后置摄像。
  故障分析:排除摄像头问题,就是主板问题。
  维修过程:拆机发现主板有进水的痕迹。仔细观察主板 2.85V摄像供电管有腐蚀的痕迹。
  拆掉转换管,发现第四脚已经腐蚀掉。
  这种情况下直接从感光的3V飞线到2.85V供电就可以。
  维修结果:飞完线后,进系统测试后置摄像修复。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-12-30 11:46:36 | 只看该作者 �
谢谢分享!就是飞线有点远
发表于 2020-12-30 11:49:24 | 只看该作者 �
这个不能短接吗?
短接也可以 ,但另一端是4.2的主供电,电压偏高,我试过1k的电阻去短,还是打不开,还是飞线安全省事  详情 回复 发表于 2020-12-30 16:42
发表于 2020-12-30 16:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老战船 发表于 2020-12-30 11:49
这个不能短接吗?
发表于 2021-1-14 23:05:14 | 只看该作者 �
如果给大神一根线,他可以绕地球飞一圈
发表于 2021-1-30 17:06:48 | 只看该作者 �
借PP3V0_PROX_IRLED到PP_VCC_MAIN_LDO,把那个电感也扣掉,上面的LDO管扣掉,短接一下就可以了。美观多了。
