查看: 3146|回复: 6
[不开机]
8p 不装基带cpu可以开机吗?
发表于 2020-12-30 00:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。  基带有问题。 发现好几处短路 。把基带cpu大电感拆了,基带cpu也拆了。 还能开机吗
发表于 2020-12-30 11:29:46 | 只看该作者 �
能,只是没信号……基带只是管信号部分的。
发表于 2021-1-1 09:48:47 | 只看该作者 �
有刷过机了吗
发表于 2021-1-3 15:28:19 | 只看该作者 �
可以开机,但是要装一个基带才可以进系统
发表于 2021-1-4 06:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回音哥 发表于 2021-01-03 15:28
可以开机,但是要装一个基带才可以进系统
不用的。 我本来也想装个别手机的基带上去。 发现恢复升级后,可以开机进系统了。
发表于 2021-1-5 15:19:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没刷机的话。不装基带是可以开机的
发表于 2021-1-8 23:00:12 | 只看该作者 �
可以
