- 积分
- 95
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-16
- 精华
比较新的机器拿过来不开机,拆机量有3.3V,5V,1.0V,开机键有3.3V,IO有NBSWON1#跳变,DNBSWON#有3.3V无跳变,IO供电正常LID_EC# 3.3V AD_ID 1.0V RSMRST# 0V, 怀疑BIOS就干刷了还一样,好吧听说这个机器不用原装电源AD_TYPE检测充电器不是原装会不触发,马上找个原装充电器试一下结果一样样的,用原装充电器AD_ID 为3.0V, 看来故障点还是在RSMRST#这个信号,由IO发出复位南桥的,电压应该是3.3才对,测量对地阻值正常,这个信号IO直通南桥途中没有东西会拉低,要么IO坏了要么IO内置程序坏了,换一个就好了正常开机, 最后测试一下这个机器用原装电源和普通电源头都可以正常开机的,
