查看: 5104|回复: 24
[高清大图]
gL552VW通病
发表于 2020-12-29 12:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Pcb烧5层,遇到10多片。全部报废,
发表于 2020-12-29 12:10:01 | 只看该作者 �
还没遇到过。
发表于 2020-12-29 12:12:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献
发表于 2020-12-29 20:18:07 | 只看该作者 �
怎么解决就这样报废吗
发表于 2020-12-29 21:34:19 | 只看该作者 �
这种板只能靠天啦
发表于 2020-12-29 22:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有研究一下呢,看位置都是一些键盘的esd,就是不知道板层的线路多不多
发表于 2020-12-30 13:38:31 | 只看该作者 �
这个位置可以刮骨疗伤哦
发表于 2020-12-30 17:06:47 | 只看该作者 �
这个地方还没遇到过 可以刮下
发表于 2020-12-30 17:14:35 | 只看该作者 �
有没有办法飞线接过去
发表于 2020-12-30 17:38:47 | 只看该作者 �
料板+1
发表于 2020-12-30 19:32:30 | 只看该作者 �
这种板子是这样的
发表于 2020-12-30 20:13:40 | 只看该作者 �
还没遇到过。
发表于 2020-12-30 20:39:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到很多了     这里挖好    飞19V到3-5V上管      3-5V短路修好       飞19v到3-5V上管就好了      这里烧不会烧U和显卡
xwc
你是没遇到挖空了之后,背面是个sd卡槽,把卡槽取下来,背面都是信号线,还有键盘正面,挖了以后,键盘会很多按键用不了,失灵,就算挖好了。键盘也废了,  详情 回复 发表于 2021-1-1 19:59
发表于 2020-12-31 09:21:36 | 只看该作者 �
华硕的板子还好吧,维修有难度,不知道有没有点位 图纸
发表于 2020-12-31 09:35:22 | 只看该作者 �
10个都烧一个位置?这种概率蛮少的  也许是使用不当
发表于 2020-12-31 11:57:57 | 只看该作者 �
收藏起来,以后备用。
发表于 2020-12-31 12:02:09 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#谢谢分享。。。学习了。。。。。
发表于 2020-12-31 15:41:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2020-12-31 16:37:55 | 只看该作者 �
还真没遇到过
发表于 2021-1-1 19:59:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
