查看: 2554|回复: 3
联想yoga311按开机红灯灯闪
发表于 2020-12-29 09:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想yoga3 11  按开机红灯灯闪三下
初步判断充不进电 量了一下正极输出5v
正常应该是20v怀疑充电器坏了 找了一个充电器有20v  结果还是开不了机 量bq充电芯片无任何待机电流   如图红圈这个五角管坏了 更换维修结束 #笔记本开开不能开机#  #联想电脑#
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-29 09:42:52 | 只看该作者 �
它作用是什么?应该是短路了吧?
短路  详情 回复 发表于 2020-12-30 15:29
发表于 2020-12-30 15:29:19 | 只看该作者 �
骁晓 发表于 2020-12-29 09:42
它作用是什么?应该是短路了吧?
              短路
发表于 2021-1-12 22:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路      -
