查看: 4410|回复: 13
nm-a361 联想v3000主板 不出vboot电压
发表于 2020-12-28 11:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的一台联想v3000电脑,板号是nm-a361. 电流到0.119不动
拆机开始维修,测量发现cpu收到了 vccst_pwrgd 电源好信号了, 这个信号是由+1.05V_VCCST经过一个1k电阻上拉的。电压是1.05v 内存的vtt电压也正常。
这个时候就应该是 cpu在收到vccst_pwrgd 发出vr_en信号,来开启cpu供电的vboot电压了。 经过测量发现cpu电源管理芯片 14脚没有vboot电压,然后测量1脚没有cpu发过来的高电平的开启电压。问题就出在这里。
这个时候我就怀疑是不是cpu出问题了,没有发出vr_en。 或者是发出的vr_en被拉低了。 然后我看了一下,vr_en去的地方。cpu发出来,换了名字cpu_vron cpu_vron一路去向了pu908(cpu供电芯片)的1脚,一路来到了rc146的2脚。 用来上拉 CPU_VR_READY。rc146的1脚通过0欧电阻连接ec的70脚 还和pu908的6脚相通,这个信号是vr_read ,是在vboot电源正常之后 由cpu供电芯片发给cpu的电源好信号,但我不明白,为什么还要给ec。
这个时候,我把rc155断开,发现cpu_vron竟然出来了。 电流到了0.186了。 我测了一下cpu供电芯片的1脚,有了1.05的开启电压了。 但是14脚依然没有vboot电压(正常1.7v)。换了电源管理芯片,还是没有这个电压。 我又把rc155接了回去,cpu_vron这个电压就又没有了。  我就不明白了,难道是ec坏了,给拉低了?   希望高手们给分析一下。多谢了
发表于 2020-12-28 23:33:21 | 只看该作者 �
EC的70脚跳起来,问题不就出来了吗?
发表于 2020-12-28 21:59:14 | 只看该作者 �
DFGDFDFG 发表于 2020-12-28 21:37
CPU和桥是一体的嘛?
是一体的,5代的cpu
发表于 2020-12-28 21:37:16 | 只看该作者 �
CPU和桥是一体的嘛?
是一体的,5代的cpu  详情 回复 发表于 2020-12-28 21:59
发表于 2020-12-28 19:49:37 | 只看该作者 �
大佬们,给分析一下啊。拜托了
发表于 2020-12-28 12:48:23 | 只看该作者 �
fscommand 发表于 2020-12-28 12:24
断开9343  9146看看?
9343 没装  9146断开试过,不是电源管理芯片拉低的这个开启信号。
发表于 2020-12-28 12:24:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开9343  9146看看?
9343 没装 9146断开试过,不是电源管理芯片拉低的这个开启信号。  详情 回复 发表于 2020-12-28 12:48
发表于 2020-12-29 06:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2020-12-29 17:11:28 | 只看该作者 �
怕不是U有问题了
发表于 2020-12-30 15:04:13 | 只看该作者 �
我遇到过的,修不出CPU供电的,有些是南桥问题。如果是一体U的话,那就是U坏了。
发表于 2021-1-1 12:24:48 | 只看该作者 �
9146看看?
发表于 2021-1-1 12:26:48 | 只看该作者 �
任何问题,都是保护
发表于 2021-3-11 10:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个也是和你一模一样的问题
发表于 2021-6-30 18:53:01 | 只看该作者 �
楼主这个芯片的datasheet可以共享一下吗
