查看: 8089|回复: 27
华硕B85 PLUS V1.01主板反复掉电维修+不保存BIOS维修
发表于 2020-12-26 16:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电子爱好者,电气工程师。非专业维修。
一台主机,华硕B85 PLUS V1.01主板,I4570,独立显卡,进水发霉。开机自动掉电,有时能运行几个小时,PCIE-X16到PCIE-X1之间左边的V3.3V腐蚀短路,没有点位图,尖头表笔一个一个测量,从主板后面跳线PCIE-X1,3.3V恢复正常。
测量EC NCT5518T  48脚到ATX启动脚导通,开关和复位都有3.38伏,故障时 ASP1253 1脚会掉电(大约有3路通过图一中的右下脚丝印t04的三极管输出给1脚)。短接电源启动和GND,强制输出,PCH 1.0V 和Me 1.05V 正常,待机V3.38正常,5伏12伏都正常,CPU没有供电,没有点位图,又不能下载,只能焊油加焊EPU供电芯片ASP1253,后恢复正常,没有重启了。。
发现BIOS掉电不保存,刷机到最新B85-PLUS-ASUS-2305官方附件,发现还是F1.
参考网友的资料发现电池通过1K电阻和肖特基到待机3.3V,给PCH南桥供电。拔掉电源发现没有电池电压,测量发现电池旁边的代号为KL7(BAT54W)损坏,电池还反向供电,造成BIOS电池一晚上从3.3V-1.99V,没有此型号用两个1N4148玻璃管替代,测试CLRTC,1脚恢复3伏电压。CMOS正常。(图片三是转的,在此感谢)
风扇转速太高,有噪音,发现CPU FAN是直接四线控制,VCC是12V,通过脉冲调速,FAN1和FAN2用的是3941S的电压控制芯片。待机输出只有7V,
我把风扇插FAN2,这样华硕软件会没有CPUFAN速度,用杜邦线将风扇3脚速度输出线,并接到CPUFAN的3脚。完美解决。
维修结束。谢谢大家
感谢坛友 w9304的分享的点位图 B85-PLUS点位图1.01,
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2020-12-26 16:39:19 | 只看该作者 �
谢谢大家支持。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2020-12-30 21:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刻苦钻研,这种维修境界,佩服,
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-12-30 00:21:55 | 只看该作者 �
这么多毛病都解决了,赞。这下在遇到bios不保存有思路了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-12-29 19:57:05 | 只看该作者 �
这种维修境界,佩服,向你学习
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-12-27 09:38:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-12-27 09:33:55 | 只看该作者 �
这种维修境界,佩服,向你学习
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-12-31 03:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个散装二极管像两个蛋蛋
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-31 07:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非专修胜似专业
所谓专业维修的,是不讲八荣八耻的。  详情 回复 发表于 2020-12-31 09:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-31 06:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太牛逼了 工程师不是盖的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-31 06:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给你一个赞
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-31 09:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
科班出身的的确要比野路子出身的严谨认真!
发表于 2020-12-31 09:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所谓专业维修的,是不讲八荣八耻的。
发表于 2020-12-31 09:16:48 | 只看该作者 �
像维修这么严重的我一般是不修的,怕不稳定
发表于 2020-12-31 09:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析到位,技术精湛
发表于 2020-12-31 10:12:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最怕修进水的
发表于 2020-12-31 22:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,收藏备用,谢谢
发表于 2021-1-1 03:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小电池旁的双二极管每片废主板上都能拆到一个的啦。
发表于 2021-1-3 12:52:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有图纸  这都能修好 厉害
发表于 2021-1-4 11:17:50 | 只看该作者 �
高级维修了,这个要学习
