查看: 5820|回复: 19
黑鲨2,玩游戏突然不开机,
发表于 2020-12-24 23:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【故障机型】:黑鲨2
【故障现象】:玩游戏黑屏不开机,不充电。
小白早上一到店,师傅交给一台黑鲨手机说可能CPU虚焊,让我试试维修【毕竟不开机】
,话不多说直接拆机。【这机器好难拆】
    夹电触发100定住,师傅讲有戏。说这机器大部分玩游戏黑屏都是CPU虚焊了。让我试试重做CPU。 毕竟手生,又是855  有点小怯
先上盖,后下层,搞了半天才撬下来,好在没掉点 ,就是手法太生,趁热焊盘除胶处理一气呵成,这个胶比较好除。
   然后重植上盖和CPU
        干完直接装,这一步很快。。装完插电试机显示充电 。然后开机。。。
    因为客户没有给密码,只能简单测试,发现听筒没有声音,又拆机检查【发现听筒排线断裂】
我心里一紧,哈哈哈莫不是我拆断的吧,哈哈哈   【直接拆下固定刮开飞线,因为比较粗很好飞,简单的点上去,就直接绿油固化了】 小细节就是随时用万用表测一下通断否,免得返工
至此入行小白修机完成。
参与人数 6下载分 +18 +11 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
一叶知秋9227 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
yaolovekay + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-25 11:54:02 | 只看该作者 �
这种小白一来就干CPU 什么时候我才能成为这样的小白
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-25 12:53:10 | 只看该作者 �
你这已经脱离小白的称号了
查故障原因感觉还是比较小白啊。。。。。手工这东西多练总会提高  详情 回复 发表于 2020-12-25 14:44
发表于 2020-12-25 11:21:01 | 只看该作者 �
手功厉害
发表于 2020-12-25 10:12:04 | 只看该作者 �
这个手工活啊,有点厉害啊
发表于 2020-12-25 10:03:00 | 只看该作者 �
厉害啊!手工不错
发表于 2020-12-25 14:44:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2020-12-25 12:53
你这已经脱离小白的称号了
发表于 2020-12-25 15:31:28 | 只看该作者 �
楼主若是小白,我就是小小白
发表于 2020-12-25 16:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
越修越坏呀。
小白很多细节还是需要注意,哈哈。免得以后真的修好一个问题,搞出来另一个问题  详情 回复 发表于 2020-12-25 22:52
发表于 2020-12-25 18:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这手法不像小白啊!老手也就这样呗
才学这个没多久,就是没事练手工。。。谢谢夸奖  详情 回复 发表于 2020-12-25 22:51
发表于 2020-12-25 21:08:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑鲨cpu虚焊是通病,我也碰到过两三台相似的情况
嗯嗯,我百度也查到很多此类问题。应该是通病了  详情 回复 发表于 2020-12-25 22:51
发表于 2020-12-25 22:51:19 | 只看该作者 �
杉杉李 发表于 2020-12-25 18:46
这手法不像小白啊!老手也就这样呗
发表于 2020-12-25 22:51:45 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-25 22:52:26 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-26 17:59:31 | 只看该作者 �
小白上来就干CPU,佩服。。。。
发表于 2020-12-27 14:11:12 | 只看该作者 �
学习了,真心不错.
发表于 2020-12-28 12:29:57 | 只看该作者 �
在学习的路了,
发表于 2020-12-28 12:55:07 | 只看该作者 �
这不是小白了啊  可以了
发表于 2021-1-17 09:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后面的电源都没爆锡吗?手法可以啊!
快速取下的话,背面不可能爆锡的呀,  详情 回复 发表于 2021-1-17 10:15
发表于 2021-1-17 10:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Yukino 发表于 2021-01-17 09:52
后面的电源都没爆锡吗?手法可以啊!
快速取下的话,背面不可能爆锡的呀,
