查看: 1393|回复: 9
[维修求助]
7p重启 换了硬盘 可以刷过 还是重启 机器外观 摔的
发表于 2020-12-24 17:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7p重启 换了硬盘 可以刷过  还是重启 机器外观 摔的,请师傅们赐教!按住cpu还是重启
发表于 2020-12-24 17:11:41 | 只看该作者 �
不是有代码可以看的吗看下重启代码是什么呀
开机直接重启不进系统  详情 回复 发表于 2020-12-24 17:36
发表于 2020-12-24 17:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机直接重启不进系统
发表于 2020-12-25 06:42:56 | 只看该作者 �
电流正常吗?
正常 到达1a左右 又重启  详情 回复 发表于 2020-12-27 08:43
发表于 2020-12-25 21:08:35 | 只看该作者 �
解绑下WIFI
发表于 2020-12-27 08:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常  到达1a左右 又重启
发表于 2020-12-27 09:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
回音哥 -2 发错版块!
发表于 2021-1-28 02:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你应该和我8p一样,我刷机过了可以用一段时间
发表于 2021-1-31 11:41:17 | 只看该作者 �
CPU右上角的线圈有没有虚焊呀
发表于 2021-2-3 14:49:59 | 只看该作者 �
肯定有虚汗掉点的地方
