查看: 4178|回复: 2
[高清大图]
戴尔14-3445 故障:正常进系统报警五声解决,附:高清大图
发表于 2020-12-24 11:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器,开机正常进系统报警无声,进完系统就不想响了。解决方法:主板cmos小电池没电了,同样遇到直接秒杀。不用走弯路。
发表于 2020-12-24 11:27:30 | 只看该作者 �
五声就是CMOS报错  这个应该都知道了
发表于 2020-12-25 12:14:19 | 只看该作者 �
遇到过一样的故障,也是换CMOS电池解决的
