查看: 9389|回复: 26
[维修求助]
兄弟MFC7380打印机关上后盖就卡纸
发表于 2020-12-23 13:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟MFC7380后盖卡纸,卡上部,纸张不会过上面的轮子,轮子彻底清洁了,故障时有时无,打印机插上电就自动开机,会不会电源部分有问题。
发表于 2020-12-24 11:55:00 | 只看该作者 �
luckoldman 发表于 2020-12-24 08:48
谢谢指导,这个就是卡在这个走纸线路了,把外面灰色的拆了,用手端着黑色的那个走纸壳,就能正常传纸到上 ...
有些故障是莫名其妙的,之前我遇到一个惠普打印机,就一个塑料壳子,没坏也没变形,不换就卡纸,换掉就好了,我至今不明白为啥有这样奇葩的事儿【那个熟料走纸壳子装到同款其他机子也会引起卡纸】。
嗯,哈哈,我也发一套后盖来试试,不彻底解决心里不爽,多谢分享经验。  详情 回复 发表于 2020-12-24 18:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-24 08:40:44 | 只看该作者 �
wzg1986210 发表于 2020-12-23 21:47
出纸轮拆卸用毛巾弄干净。碰到过。弄的和新的一样
出纸轮,你说的是纸盒上纸那个吗?还是定影那两个,定影的实在擦不干净,黑色的有点痕迹,再擦害怕没摩檫力了。
发表于 2020-12-23 22:31:48 | 只看该作者 �
这个好像没继电器,先搞传感器,定影组件,走纸路线那个胶壳子也会
谢谢指导,这个就是卡在这个走纸线路了,把外面灰色的拆了,用手端着黑色的那个走纸壳,就能正常传纸到上面了,你的怎么解决的? 现在到是正常就害怕复发,影响客户体验,这应该是设计缺陷噶。  详情 回复 发表于 2020-12-24 08:48
发表于 2020-12-23 16:37:15 | 只看该作者 �
永远传奇01 发表于 2020-12-23 14:44
这个机器打印不干胶吗,如果有打印不干胶,可能是需要彻底清除上半部分的纸张通路。
不打不干胶,就是打普通的A4纸,上面出口也没有传感器
发表于 2020-12-23 14:44:46 | 只看该作者 �
不打不干胶,就是打普通的A4纸,上面出口也没有传感器  详情 回复 发表于 2020-12-23 16:37
发表于 2020-12-23 14:25:09 | 只看该作者 �
传感器或主板吧
谢谢指点!应该不是啊,打开后盖,纸能从定影完整的出来。  详情 回复 发表于 2020-12-23 16:36
发表于 2020-12-23 16:36:25 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-23 16:39:09 | 只看该作者 �
打了二三十张现在又正常了,我估计是设计缺陷,哪里没有到位一点就不行,我也是醉了,差点就要从定影开始换起了,国产打印机精密度还是有待提高啊。
发表于 2020-12-23 21:47:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
出纸轮,你说的是纸盒上纸那个吗?还是定影那两个,定影的实在擦不干净,黑色的有点痕迹,再擦害怕没摩檫力了。  详情 回复 发表于 2020-12-24 08:40
发表于 2020-12-24 08:48:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些故障是莫名其妙的,之前我遇到一个惠普打印机,就一个塑料壳子,没坏也没变形,不换就卡纸,换掉就好了,我至今不明白为啥有这样奇葩的事儿【那个熟料走纸壳子装到同款其他机子也会引起卡纸】。  详情 回复 发表于 2020-12-24 11:55
发表于 2020-12-24 08:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诺:liuhan:又卡了,就是纸上不去,定影到是没问题
发表于 2020-12-24 08:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用手这样托起,就正常:exin:我也是醉了,哈哈
垫个东西下去给它  详情 回复 发表于 2020-12-24 11:15
发表于 2020-12-24 11:15:47 | 只看该作者 �
垫个东西下去给它
我想用砖头修理它了,哈哈  详情 回复 发表于 2020-12-24 11:49
发表于 2020-12-24 11:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-12-24 11:15
垫个东西下去给它
我想用砖头修理它了,哈哈
能正常打印就行 哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2020-12-24 11:50
发表于 2020-12-24 11:50:50 | 只看该作者 �
luckoldman 发表于 2020-12-24 11:49
我想用砖头修理它了,哈哈
能正常打印就行  哈哈哈哈
发表于 2020-12-24 18:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绝世无双丶 发表于 2020-12-24 11:55
有些故障是莫名其妙的,之前我遇到一个惠普打印机,就一个塑料壳子,没坏也没变形,不换就卡纸,换掉就好 ...
发表于 2021-1-5 22:30:33 | 只看该作者 �
你最终怎么处理   我现在也弄这个问题  只是我的开机好像还有点问题      会显示一会儿无法打印  D1   过一会儿又能打印
发表于 2021-1-5 23:29:28 | 只看该作者 �
我的是出口处那个塑料弯道又点粘  处理了就OK了
谢谢,我全部清理一下就OK了  详情 回复 发表于 2021-2-28 12:24
发表于 2021-2-28 12:24:19 | 只看该作者 �
谢谢,我全部清理一下就OK了
