ZXCVWtest
查看: 3055|回复: 19
PSID不正常求救,有图纸和点位
发表于 2020-12-23 12:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修机,EC换过。通电流表测接口psid,只有4V,通适配器是6V,到了场馆D极,场馆G极是5V待机控制,不对啊,不是先有psid才有公共点,再有待机的吗
12314-1.GR
253.84 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-12-23 13:41:39 | 只看该作者 �
HP的话这个不正常电源接口的灯就不亮,就不能触发
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-12-23 13:34:15 | 只看该作者 �
公共点产生关psid什么事?pisd不正常最多就是不触发吧。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-12-23 13:31:29 | 只看该作者 �
不,不,不
PSID不对的话,系统无法识别适配器功率,就不能给电池充电,CPU会降频导致系统运行卡顿。
但是公共点电压还是有的,而且还可以开机进系统呢。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-12-23 20:34:07 | 只看该作者 �
二修机了,被搞过好多地方
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-23 20:09:18 | 只看该作者 �
看着有点晕
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-23 16:45:46 | 只看该作者 �
这个故障不是很好搞啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-23 14:26:28 | 只看该作者 �
现在待机0.05,公共点17.4,我怀疑是3V5V那边有问题,不过没有具体方向
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-23 13:56:16 | 只看该作者 �
谢谢大家,现在公共点17.4,查了24717芯片工作正常,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-23 13:41:42 | 只看该作者 �
EC工作条件都没有,EC如何正常工作;不能正常工作,如何检测PSID。具体得看实物图原件是怎么装的,图纸不一定靠谱
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-24 03:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PSID不正常就是读不到电池 DCIN不能给电池充电而已,关 开机什么事了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-24 09:15:44 | 只看该作者 �
跟PSID有个毛的关系  修待机不正常吧  戴尔PSID又不影响触发
发表于 2020-12-24 10:17:06 | 只看该作者 �
没有这个应该也能开机吧
发表于 2020-12-24 11:12:18 | 只看该作者 �
公共点17.4V? 这个板子的板号是多少,没板号不知道图纸咋帮你看
我不是上传了吗  详情 回复 发表于 2020-12-24 11:43
发表于 2020-12-24 11:43:38 | 只看该作者 �
我不是上传了吗
不好意思 12314-1.GR我以为不是图纸 这台机公共点17.4V是正常的,是PWM的公共点喔。 现在机子是啥问题?不触发还是不充电?  详情 回复 发表于 2020-12-24 11:48
发表于 2020-12-24 11:48:00 | 只看该作者 �
现在机子是啥问题?不触发还是不充电?
发表于 2020-12-24 11:55:31 | 只看该作者 �
看了一下图纸,不是PWM的公共点,,我修过这台机子 公共点17.4V是正常的
不应该是13.5吗你修好了测得?  详情 回复 发表于 2020-12-24 16:01
发表于 2020-12-24 16:01:57 | 只看该作者 �
不应该是13.5吗你修好了测得?
17.4V是修好了测的 我看论坛也有人说13.5V也正常 具体原理我也不太清楚  详情 回复 发表于 2020-12-24 22:48
发表于 2020-12-24 17:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清华同方检测针不正常,才会不加电,但是也会有公共点哦
发表于 2020-12-24 22:48:06 | 只看该作者 �
怪客$ 发表于 2020-12-24 16:01
不应该是13.5吗你修好了测得?
