查看: 1805|回复: 5
“超频芯片”长这样。
发表于 2020-12-22 10:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图纸型号:NCT3933U
芯片丝印:33234(最后一位是4还是A有点看不清哈。)
电路图:
实物图:
发表于 2020-12-22 14:36:14 | 只看该作者 �
通过IIC发数据给这个芯片,有3路输出,可以调整CPU核心,内存,内存VTT这些关键电压点的DC DC的稳压参考值,最终是实现在需要超频的时候提升他们的电压输出。记得华硕和V星的高端主板上类似这种设计的东西经常出问题,输出失控了,结果就是莫名其妙烧U,烧南桥或者内存条
就是防止cpu 南桥 内存等 电压过高烧掉 用来调节的是吗  详情 回复 发表于 2021-2-1 10:56
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-12-22 11:58:08 | 只看该作者 �
调压的
发表于 2020-12-22 22:10:41 | 只看该作者 �
3323a,常用电压调整芯片。
头像被屏蔽
5#
发表于 2021-2-1 10:56:36 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2020-12-22 14:36
通过IIC发数据给这个芯片,有3路输出,可以调整CPU核心,内存,内存VTT这些关键电压点的DC DC的稳压参考值 ...
发表于 2021-2-14 00:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实如此,桥和超频2芯片坏,连超频II芯片都不知道哪里有卖,国产的主板真不敢买。
