查看: 3006|回复: 12
联想小新M7208W,谁有硒鼓计数芯片数据
发表于 2020-12-21 18:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新M7208W
原装硒鼓,长这个样子
芯片扣下来看下
丝印L02 W KJ,
咋感觉这芯片可以刷写
去淘宝搜了一下:
这是淘宝的7208w硒鼓芯片图片
这尼玛就是个24C02的bios芯片
谁有新粉盒的话,可以用编程器复制一份出来共享。
芯片运费太贵,我没买。
发表于 2020-12-23 23:13:15 | 只看该作者 �
doom11 发表于 2020-12-23 22:59
老板,教我一下如何拆22寸飞利浦16:10lcd显示器,好吗?
没拆过这机器。
老板威武,看来得大力出奇迹。  详情 回复 发表于 2020-12-24 23:30
发表于 2020-12-21 21:15:55 | 只看该作者 �
不懂这个行不行
这样也可以。上门加粉的话,这么操作,最节省成本。我这是客户自己复位的,还是有点繁琐。最好是硒鼓放进去直接用。我一般给客户备2个硒鼓,第一个打完后,客户把第二个加好粉的放进去直接用,然后通知我,我抽空去  详情 回复 发表于 2020-12-21 21:37
发表于 2020-12-21 21:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
powerr 发表于 2020-12-21 21:15
不懂这个行不行
这样也可以。
我一般给客户备2个硒鼓,第一个打完后,客户把第二个加好粉的放进去直接用,然后通知我,我抽空去拿空硒鼓加粉然后送过去。
这样双方都不紧急,永远都不用等着加粉。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-12-21 23:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没见过小新也有打印机,只看到过笔记本,这样的基本都是换套鼓
发表于 2020-12-22 09:44:59 | 只看该作者 �
楼主 我是你的粉丝了
谢谢老铁的支持。  详情 回复 发表于 2020-12-22 10:04
发表于 2020-12-22 10:04:54 | 只看该作者 �
谢谢老铁的支持。
发表于 2020-12-22 11:13:02 | 只看该作者 �
没的这个数据。这种带有8脚计数芯片。一般都是24芯片。垃圾小新机器~~出保坏扫描的多的很,
理光代工的垃圾,估计是钱没给够,代工也缩水。  详情 回复 发表于 2020-12-22 19:22
发表于 2020-12-22 19:22:11 | 只看该作者 �
老板,教我一下如何拆22寸飞利浦16:10lcd显示器,好吗?  详情 回复 发表于 2020-12-23 22:59
发表于 2020-12-23 22:59:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编程器刷新一下,这个主意相当不错。
发表于 2020-12-23 22:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没拆过这机器。  详情 回复 发表于 2020-12-23 23:13
发表于 2020-12-24 23:30:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板威武,看来得大力出奇迹。
发表于 2021-1-7 10:47:28 | 只看该作者 �
大师又开始折腾了 学习学习
