ZXCVWtest
查看: 1604|回复: 4
[笔记本电脑]
LENOVO V460 待机电压S5_ENABLE无。
发表于 2020-12-19 09:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的中文说得不好。 我道歉。
型号:LENOVO V460
电路板:LA46 DIS MB 0991-1M
连接电源时,电流为0.006时无短路。
备用电源芯片TPS51123、3D3V_AUX_S5、5V_AUX_S5线性电压输出,但没有18PIN S5_ENABLE电压。
S5_ENABLE信号不从EC芯片发出。
EC 15PIN连接电阻R321在2K时是正常的。
EC条件已检查。
VCC =正常
CLOCK =无,77PIN KBC_XO,79 KBC_XI无时钟。
RESET = 3.3V,85PIN ECRST#为3.3V。
93PIN AC_IN#= 0V
94PIN COVER_SW#= 3.3V
一切正常,除了没有EC芯片时钟。我知道时钟是从PCH芯片接收的。
检查PCH条件。
VCCRTC = 3.3V
RTCRST#= 3.3V
CLOCK = OK,正常输出。
这就是我在这些条件下尝试过的。
我更换了EC BIOS芯片并放入了新的ROM。
EC芯片NPCE781也被替换。
但是,S5_ENABLE信号仍然没有发出。
有什么办法可以尝试更多?请帮忙。
我引用了这篇文章,但找不到解决方案
https://www.chinafix.com/thread-648262-1-1.html
Lenovo B460 V460 (WISTRON LA46-UMA).pdf
1.15 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
示意图
Lenovo B460 V460 WISTRON LA46 UMA REV 1.0.rar
1.84 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
发表于 2020-12-20 20:57:51 | 只看该作者 �
bird1997 发表于 2020-12-20 17:00
谢谢回复。我是外国人。我不会中文。使用Google翻译撰写文章。
谢谢。
欢迎外国维修朋友
发表于 2020-12-19 22:42:50 | 只看该作者 �
中文说的不好 ?楼主是外国人 ?           S5_ENABLE不发出  这个机器的EC rom也是个小通病  若是都排查了  还的继续查EC的工作条件
谢谢回复。我是外国人。我不会中文。使用Google翻译撰写文章。 谢谢。  详情 回复 发表于 2020-12-20 17:00
发表于 2020-12-20 16:57:50 | 只看该作者 �
여러 EC BIOS ROM을 테스트했습니다.
S5_ENABLE 전압은 여전히 ​​출력되지 않습니다.
EC BIOS ROM 전압.
1PIN = 3.3V, 2PIN = 0V, 3PIN = 0V, 4PIN = 0V, 5PIN = 0V, 6PIN = 0V, 7PIN = 3.3V, 8PIN = 3.3V 2PIN
및 6PIN에는 전압과 파형이 없습니다.
무엇이 잘못되었는지 모르겠습니다 {: 4_107 :}
Lenovo B460 i-3.rar
1.86 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
Lenovo B460 LA46 DIS MB 09911-1M 48.4GV01.01M.rar
BIOS
Lenovo B460-V460.zip
2.07 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
发表于 2020-12-20 17:00:32 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2020-12-19 22:42
中文说的不好 ?楼主是外国人 ?           S5_ENABLE不发出  这个机器的EC rom也是个小通病  若是都排查了 ...
谢谢。
欢迎外国维修朋友  详情 回复 发表于 2020-12-20 20:57
