查看: 1761|回复: 10
客户拿来惠普台式机不开机拿来开不
发表于 2020-12-19 09:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来惠普台式机不开机拿来开不了五声报警更换内存 CPU都不行  确定是主板问题用万能表测量发现有一条通内存线路不通飞一根线好了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-19 09:39:52 | 只看该作者 �
老司机啊,维修过程能不能再讲解的详细一些?
发表于 2020-12-19 09:54:25 | 只看该作者 �
应该是总线供电断路了吧
内存供电坏了  详情 回复 发表于 2021-1-21 21:02
发表于 2020-12-19 20:39:28 | 只看该作者 �
从旁边那个螺丝孔走线点胶固定多好看
发表于 2020-12-25 17:00:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享  学习了
发表于 2020-12-27 11:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么发现的
发表于 2020-12-27 15:46:25 | 只看该作者 �
好家伙灵魂飞线。。受教了
发表于 2020-12-27 17:15:21 | 只看该作者 �
学习了  有才
发表于 2020-12-28 06:32:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好家伙,这飞线太强了
发表于 2021-1-2 15:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又见到真正的飞线了
发表于 2021-1-21 21:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2020-12-19 09:54
应该是总线供电断路了吧
内存供电坏了
