查看: 6783|回复: 20
红米note8 pro不显示维修
发表于 2020-12-18 23:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
客户拿手机来说摔了一下屏就不亮了,电话还能打进来
平时这种基本都屏摔烂的,直接和客户说换个组装屏
挖开后盖扣上组装屏,依然不亮
显示座打值,没啥问题,测量正负5V有,屏供电0
和客户说主板需要修,想着显示芯片坏了,订了个芯片,然后手机放一边
芯片到后,屏蔽罩上挖个小孔,换上芯片,情况依然如故
打开图纸看了下显示芯片的电路,既然有正负5V,大概IN CL DA EN这些脚是正常的
想着会不会L6410或Q6401坏了
在焊盘上打了下值,发现F3 F4脚OL,测C6490阻值318正常
看来是电感L6401摔开路了
装回显示芯片,查图纸L6401是10uH的
打算找个差不多,发现6sp料板上有15uH的,无奈大一圈装不下
后来8P上拆了个2.2uH的,装机点开机,正常亮屏
谢谢观看~
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
极致科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-19 12:19:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
确定故障位置的话,切铁皮用手持打磨机还是很好用的
客户那里也是收个主板维修费,如实告知屏不需要换
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-19 09:31:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个空挖的有水平啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-19 10:59:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
不是屏也省下了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-19 11:10:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
厉害!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-12-19 22:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
10uH可以装2.2uh吗?
手头只有各种苹果手机的料板 翻了几个图纸,发现比较接近的是6sp上面15uH的 可惜个头太大,装不下 能装下里面能选择的最大就2.2uH 后续会不会返修不清楚,要是因为电感返修到时会来回复。  详情 回复 发表于 2020-12-21 17:33
发表于 2020-12-21 17:33:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
手头只有各种苹果手机的料板
可惜个头太大,装不下
能装下里面能选择的最大就2.2uH
发表于 2020-12-21 17:50:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,真心不错.学习了,真心不错
发表于 2020-12-27 09:28:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个电感是什么用的,能直接短接吗?
电感一般情况不能短接,具体看用于什么电路  详情 回复 发表于 2021-3-11 08:27
发表于 2020-12-27 14:08:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了,真心不错.
发表于 2021-1-13 11:23:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个厉害
发表于 2021-1-13 23:12:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主打孔技术真牛逼!
发表于 2021-1-13 23:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
为什么你们说这孔打的牛逼呢?如果是在我们的工作室,弄成这样只会被笑成狗咬的,我们的要求就是横就横,竖就竖,而且不准带毛边,都是用刀割的
真要追求横平竖直也不是不能,我自己有330打磨机,搁上去切就很标准了 不过你们用刀切那手工确实令人佩服 我自己是手工比较差,要么借助设备,要么就这么狗咬的  详情 回复 发表于 2021-1-16 12:03
很明显是大家客气鼓励下我而已,并不是真的说厉害 随便修修的肯定比不上你们工作室标准作业的噢 你们有标准高水平作业,也是你们有大量单子的原因之一 而我们这种就做点零零散散活而已  详情 回复 发表于 2021-1-16 12:00
发表于 2021-1-16 12:00:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
qq5287305 发表于 2021-1-13 23:22
为什么你们说这孔打的牛逼呢?如果是在我们的工作室,弄成这样只会被笑成狗咬的,我们的要求就是横就横,竖 ...
而我们这种就做点零零散散活而已
发表于 2021-1-16 12:03:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不过你们用刀切那手工确实令人佩服
不过楼主的技术和胆量还是很牛逼的,能修好这种散客的机子就很不容易  详情 回复 发表于 2021-1-17 11:01
发表于 2021-1-17 11:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不过你们用刀切那手工确实令人佩服
发表于 2021-1-18 05:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用什么挖的 很想了解一下
手持打磨机,我淘宝买的一个杂牌的 屏蔽罩铁皮都很软的,很容易切  详情 回复 发表于 2021-1-20 11:37
发表于 2021-1-18 09:37:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
东西不错不错收藏了
发表于 2021-1-20 11:37:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
feiyangooo 发表于 2021-1-18 05:02
用什么挖的 很想了解一下
手持打磨机,我淘宝买的一个杂牌的
屏蔽罩铁皮都很软的,很容易切
发表于 2021-3-3 01:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
屏供电0  ?,背光升压电感虚焊更换好了 ,那么这个屏供电0怎么解释 。
