查看: 2050|回复: 16
小白求助!技嘉F2A88FX-HD3 CPU供电问题
发表于 2020-12-15 16:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源风扇一转即停,拔掉4PIN接口的话电源风扇正常,思路是CPU供电部分有短路了。已经拆掉了所有上管,然后逐一的把上管恢复回去,检查到DQA1,DQA2,DQA3这3个上管接回去的话就不正常。
但是查了电路图,这3个管只通过10K与地相接,把10K电阻去掉,在10K电阻处仍只有几十欧姆的阻值。
不明白为什么只有那么小的电阻值,求大神指导。。。
发表于 2020-12-16 23:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2020-12-15 18:49
cpu供电这部分要烧鸡的话怎么搞,多大电压,多大电流接在什么地方
把cpu拿下来烧,不能载cpu烧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-16 12:16:18 | 只看该作者 �
烧鸡大法好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-16 10:18:56 | 只看该作者 �
绝世无双丶 发表于 2020-12-15 23:35
烧个鸡巴毛,CPU估计也撒手人寰了,这个明显12V短路啊
CPU还是好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-15 23:35:14 | 只看该作者 �
CPU还是好的  详情 回复 发表于 2020-12-16 10:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-15 20:44:13 | 只看该作者 �
你都没有用万能表打一下 CPU  对地多少阻止
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-15 18:49:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lgx7091709 发表于 2020-12-15 17:30
烧鸡大法好
把cpu拿下来烧,不能载cpu烧  详情 回复 发表于 2020-12-16 23:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-15 18:48:22 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-15 18:48:04 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-15 17:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法好
cpu供电这部分要烧鸡的话怎么搞,多大电压,多大电流接在什么地方  详情 回复 发表于 2020-12-15 18:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-17 06:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dqa1 dqa2 是上下管  是不是g级短路  重点是电源管理芯片
发表于 2020-12-17 06:18:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸没看好啊
发表于 2020-12-17 06:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是测到上管g级有短路  这个一般都是CPU电源管理芯片坏啦
发表于 2020-12-17 13:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你测的10K位置是上管G   还有几十欧  查一下电源驱动芯片
发表于 2020-12-17 13:18:27 | 只看该作者 �
来围观一下呀
发表于 2020-12-17 14:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔刀四pin接口就正常,量接口电压啊,这还不好修!
发表于 2020-12-26 20:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前碰到过,换了电源芯片就好了
