查看: 3250|回复: 17
苹果6P触摸维修
发表于 2020-12-15 10:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6P被小朋友摔了下,屏幕没碎触摸不能使用,换个新的总成后还是不能用,用手按住接口那有时可以触摸,拆下主板加焊黑触摸后正常了。
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-15 10:40:20 | 只看该作者 �
通病 给力
发表于 2020-12-15 10:40:41 | 只看该作者 �
6P通病,有的要飞线
发表于 2020-12-15 15:46:31 | 只看该作者 �
6P通病,有的要飞线
发表于 2020-12-15 16:41:18 | 只看该作者 �
这个不用飞线处理???
发表于 2020-12-16 07:22:51 | 只看该作者 �
飞线后可以用的久一些哦 M1 脚
发表于 2020-12-16 11:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6P通病,有的要飞线 感谢分享
发表于 2020-12-16 12:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不飞线以后还会死触摸上
发表于 2020-12-16 15:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6P通病,有的要飞线
发表于 2020-12-16 15:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线后可以用的久一些哦 M1 脚
发表于 2020-12-16 19:02:23 | 只看该作者 �
M1要飞线的兄弟,不飞线最多用2星期还会返修。
发表于 2020-12-17 18:13:18 | 只看该作者 �
m1虚焊通病好技术
发表于 2020-12-18 23:18:45 | 只看该作者 �
简单赚钱
发表于 2021-1-4 15:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不飞线等返修……竟然还有那么多人打赏,看来论坛小白真多。
发表于 2021-1-4 23:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线啊兄弟,新手吗
发表于 2021-1-5 15:10:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接加焊不飞线的也是狠人。翻修烦死你
发表于 2021-1-6 08:12:38 | 只看该作者 �
到现在没有问题,客户正常使用
发表于 2021-1-9 13:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病,最好飞线,不然会返修。
