查看: 1899|回复: 12
显卡连锡维修
发表于 2020-12-14 17:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
连锡后刮了一下变成了铜板,还有得救?
发表于 2020-12-14 18:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本身就是相连的脚位吧?焊盘间绿油桥刮断而已
发表于 2020-12-14 18:14:58 | 只看该作者 �
这种芯片就是这种封装
板子惨不忍睹
发表于 2020-12-14 22:13:23 | 只看该作者 �
图片太模糊,手工有点差,正常是不会连锡的,一个QFN焊盘玩十几次都没事
发表于 2020-12-14 22:44:34 | 只看该作者 �
温度不够,,下面也加热,,,
发表于 2020-12-15 09:42:15 | 只看该作者 �
这种少一组供电也能用吧
发表于 2020-12-15 10:35:53 | 只看该作者 �
少一组供电也能用
发表于 2020-12-15 12:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪加烙铁一起,烙铁温度可能拖不下来
发表于 2020-12-15 22:44:01 | 只看该作者 �
以前修主板遇到MOS管烧毁连PCB铜皮一起烧脱的,把铜皮刮干净,管子涂子502粘上,然后堆锡到MOS外壳上,散热没问题能用就行了,美不美观的反正都这样了
发表于 2020-12-17 08:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上吸锡线,上绿油固化。
发表于 2020-12-17 09:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没问题 ,耐心点装铜皮没掉就好。
发表于 2020-12-19 12:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来就是连着的啊
发表于 2021-4-28 14:36:32 | 只看该作者 �
这个要细心!明显温度不够!
