查看: 2091|回复: 9
[工控]
MM440 250kW 变频器维修
发表于 2020-12-14 15:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台变频器,目测功率板放炮损坏,取出功率单元,两块fs450N12全都坏了,更换,检查周边电路,发现光纤接口损坏,更换,这个班可以单独加24V直流测试,检查IGBT的驱动脚必须有反压6伏,回装,送电正常工作,这样的机器通常都要带负载测试24小时以上,这样的模块通常不会全部损坏,可是内部连线是铝的,没有办法焊接
发表于 2020-12-16 08:13:04 | 只看该作者 �
干嘛用的?
发表于 2020-12-25 07:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
变频器,控制电动机调速
发表于 2020-12-26 10:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个有点厉害,谢谢大神。
发表于 2020-12-26 18:28:38 | 只看该作者 �
不是吕的,那是银丝线。
这个我不确定,但是我确定不沾锡  详情 回复 发表于 2021-2-1 18:46
发表于 2021-1-4 21:33:32 | 只看该作者 �
IGBT怎么检测,可否说下
很简单的,万用表就行  详情 回复 发表于 2021-2-1 18:45
发表于 2021-1-14 16:20:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,谢谢分享
发表于 2021-2-1 18:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
向前 发表于 2021-01-04 21:33
IGBT怎么检测,可否说下
很简单的,万用表就行
发表于 2021-2-1 18:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海月1976 发表于 2020-12-26 18:28
不是吕的,那是银丝线。
这个我不确定,但是我确定不沾锡
是银,银的导电性能仅次于金  详情 回复 发表于 2021-2-6 12:16
发表于 2021-2-6 12:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
金锵 发表于 2021-02-01 18:46
这个我不确定,但是我确定不沾锡
是银,银的导电性能仅次于金
