查看: 1794|回复: 15
华硕B85M-K REV 1.01亮机卡死
发表于 2020-12-12 15:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是不跑马, 在论坛里找了好多BIOSL刷 大部分都故障依旧不跑马。现在找了个可以亮机 ,但不显logo 一个光标点 卡死 。加独显可以看到显卡信息 继续后还是一个光标点卡死。不知怎么回事?求助!
发表于 2020-12-12 15:48:35 | 只看该作者 �
八成还是bios的事
发表于 2020-12-12 15:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU 内存 都换过 ,没有用  。按一下开机键可以关机 。 只显示光点时 光标点不闪烁。有谁遇到过?请指教一下!
遇到很多了,根本没办法,闲鱼60出手。基本都是被85,其他型号没有遇到过  详情 回复 发表于 2020-12-12 16:38
发表于 2020-12-12 16:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来咸鱼上60元的B85不能买了  详情 回复 发表于 2020-12-31 19:01
发表于 2020-12-12 17:14:25 | 只看该作者 �
刷BIOS试试啊   楼主。
发表于 2020-12-12 18:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过,换网卡试试,也有可能是其他外设
发表于 2020-12-12 18:34:40 | 只看该作者 �
我最近碰到一样的板子是IO的问题。
发表于 2020-12-12 18:35:28 | 只看该作者 �
就是那个NCT5535D-2,要好几块钱一颗
发表于 2020-12-13 07:55:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关注一下,期待楼主解决
发表于 2020-12-27 17:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后当废品处理了
发表于 2020-12-28 12:31:08 | 只看该作者 �
BIOS你再刷一个(官方的版本,对应此主板版本的)。
发表于 2020-12-31 08:05:01 | 只看该作者 �
我觉得是io,V星很多板子有这种通病
发表于 2020-12-31 19:01:58 | 只看该作者 �
看来咸鱼上60元的B85不能买了
发表于 2021-1-3 07:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本是1083芯片处划断线或者腐蚀导致
发表于 2021-3-8 02:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天这种问题换网卡声卡IO串口芯片   还是一样  放弃了
发表于 2021-6-8 11:09:57 | 只看该作者 �
换网卡有好的,换IO有好的,还有PS/2键鼠不过也会卡光标
