查看: 6410|回复: 21
[已解决]
B85-PRO GAMER 1.01反复重启修复
发表于 2020-12-12 12:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器,上电1秒无限重启,先查所以电压,差不多电压正常唯独这个电感无电压,打开点位与这个芯片相连,小白也不清楚这个芯片干啥的请教大神,先查芯片条件,en正常3.3v输入5v正常,PGOOD正常,无输出电压,大概判断芯片损坏,找半天没找到,就量电压准备直接飞线直接给输出看是否正常,内存供电这个mos转换1.05,就找那个芯片旁有没有相邻的原件找到了,直接连接,搞定正常,小白初学不就思路不清晰,大家共同学习
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-12 14:27:43 | 只看该作者 �
chupeilong 发表于 2020-12-12 14:07
这个主板都是1.05ME供电芯片坏,换RT8065
好的感谢‘
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-12 13:47:55 | 只看该作者 �
这个RT8065都没输出了还能正常发出ME_PG信号?
得一步步来呀。  详情 回复 发表于 2020-12-13 08:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-12 15:28:35 | 只看该作者 �
学到了好多知识
发表于 2020-12-12 15:16:53 | 只看该作者 �
这个通病,基本都修过
发表于 2020-12-12 14:07:37 | 只看该作者 �
好的感谢‘  详情 回复 发表于 2020-12-12 14:27
发表于 2020-12-12 13:59:41 | 只看该作者 �
网上有视屏教程   这是通病
发表于 2020-12-12 13:44:05 | 只看该作者 �
这个1.05v小芯片坏的多,直接把桥供电拉过去其实更稳定了
发表于 2020-12-12 13:38:50 | 只看该作者 �
艺高人胆大
发表于 2020-12-12 13:32:09 | 只看该作者 �
楼主胆大心细啊
发表于 2020-12-12 13:28:31 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2020-12-12 12:17
移动几个零欧电阻就可以改线路了不用飞线
谢谢
发表于 2020-12-12 12:04:16 | 只看该作者 �
附上点位
Asus B85-PRO_GAMER_1.01B.rar
140.02 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-12-12 12:17:15 | 只看该作者 �
移动几个零欧电阻就可以改线路了不用飞线
谢谢  详情 回复 发表于 2020-12-12 13:28
发表于 2020-12-12 12:33:14 | 只看该作者 �
这个把两个0的电阻移一下就可以了
谢谢  详情 回复 发表于 2020-12-12 13:26
发表于 2020-12-12 13:25:17 | 只看该作者 �
是断线了吗?还是那样可以好
芯片损坏无输出  详情 回复 发表于 2020-12-12 13:27
发表于 2020-12-12 13:26:56 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2020-12-12 12:33
这个把两个0的电阻移一下就可以了
谢谢
发表于 2020-12-12 13:27:37 | 只看该作者 �
YANWUABCDEFG 发表于 2020-12-12 13:25
是断线了吗?还是那样可以好
芯片损坏无输出
发表于 2020-12-13 08:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
得一步步来呀。
发表于 2020-12-14 11:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
受教了。。。66666大神
发表于 2020-12-14 22:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从哪里找个图纸谢谢
上面有  详情 回复 发表于 2020-12-15 09:58
