查看: 3102|回复: 20
[笔记本电脑]
DELL 15 3542进桌面后灰屏
发表于 2020-12-11 16:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL INSPIRON 15 3542
板号:FX3MC 13269-1 UMA
故障现像:进桌面后灰屏
检修过程:依次排除系统、屏幕、内存将故障锁定在主板方面
维修过程:拆机发现机器为集显主板,板载CPU。刷写了BIOS无果后将大致目标放在内存供电和CPU集显供电上面,先检查内存供电,看芯片型号时发现内存供电IC TPS51716的上部有几个电阻电容有腐蚀的迹像,对着图纸发现分别是6脚VREF外接的R4903、PC4903和8脚VREFIN外接的PC4902、PR4901,先在线大致测了一下两个电阻的阻值,PR4903约10K左右,PR4901约100K左右,明显和图上的30K出入太大,翻半天料板找到一个30K的电阻替换上后,再开机进系统使用一切正常。
故障本来是个小问题,因为这个故障点第一次遇到,客户走后,专门查了一下TPS51716的数据手册:
6脚VREF的原文是:1.8-Vreference output.(1.8V REF输出)
8脚VREFIN的原文是:Referenceinput for VDDQ. Connect to the midpoint of a resistor divider from VREF to GND。Add acapacitor for stable operation.( VDDQ的参考输入,连接至VREF至GND的电阻分压点,添加一个电容以稳定操作。)
VDDQ其实就是内存供电。这个故障应是内存供电不准,造成内存工作不正常,集显的机器内存也作显存来用,所以导致进系统灰屏故障,刚开始因为机器能亮所以没有测量各大供电,如果测量了估计修复时间会更少一些。
参与人数 6下载分 +19 +16 收起 理由
zhx9544 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
jxxz/ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-11 21:55:29 | 只看该作者 �
感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-11 20:33:29 | 只看该作者 �
哈哈 这种问题也修到过几台
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-11 20:27:43 | 只看该作者 �
小问题要搞成大 发表于 2020-12-11 17:27
楼主细心啊,用显微镜看的吗
打算入手一台显微镜,放大镜现在看的眼晕
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-11 19:54:54 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-11 17:27:10 | 只看该作者 �
楼主细心啊,用显微镜看的吗
打算入手一台显微镜,放大镜现在看的眼晕  详情 回复 发表于 2020-12-11 20:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-11 17:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手看帖取经
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-11 16:27:50 | 只看该作者 �
刷BIOS,遇到过一个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-11 16:19:08 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-11 16:14:27 | 只看该作者 �
新手看帖学习,回帖是种美德
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-12 07:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路真清新
发表于 2020-12-12 09:39:44 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,这个问题还没有遇见过
发表于 2020-12-12 10:02:25 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵
发表于 2020-12-12 11:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习一下。
发表于 2020-12-12 12:31:43 | 只看该作者 �
这个问题还没有遇见过
我也是第一次遇到,所以才发此贴  详情 回复 发表于 2020-12-12 19:21
发表于 2020-12-12 19:21:39 | 只看该作者 �
wske 发表于 2020-12-12 12:31
这个问题还没有遇见过
我也是第一次遇到,所以才发此贴
发表于 2020-12-13 16:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题很少见,谢谢分享
是的,没有检测时,压根没有想到内存会造成这个问题  详情 回复 发表于 2020-12-14 09:54
发表于 2020-12-14 09:54:13 | 只看该作者 �
阿梁 发表于 2020-12-13 16:59
这种问题很少见,谢谢分享
发表于 2020-12-14 11:14:59 | 只看该作者 �
以前碰到的换屏比较多
是的正是因为出乎意料,所以才专门写了这个了贴子  详情 回复 发表于 2020-12-15 13:12
发表于 2020-12-15 13:12:49 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2020-12-14 11:14
以前碰到的换屏比较多
