查看: 1189|回复: 1
猜阻值
发表于 2020-12-11 12:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一个进水暗影精灵  洗一洗后发现搓掉了两个电阻。
这个板没有图纸。下面那个可以查出来 是2欧的检流电阻。上面那个很头疼。两个应该分别是3V和5V  型号分别叫BIEAJB 和BTXAVA。淘宝上问卖芯片的。他们也是照代码卖。不知道具体型号。想找个参考也没有。因为这个机器在保内。我让我老婆带去维修站想碰碰运气。结果给人看出来进水了。给拒保了。
再拆开。经过观察,发现这芯片引脚布局跟sy8286是一样的。缺少的电阻应该是En脚。装了一个499K后。机器成功点亮。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-12 09:28:44 | 只看该作者 �
找个一样板子比较
