查看: 5555|回复: 5
[三星]
Dell SE2416H维修过程及论坛程序测试结果汇报
发表于 2020-12-10 21:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不是干维修的,喜欢动手,最多算个爱好者,这个显示器也是经过好些天断断续续才搞定
拿到一台Dell SE2416H,开始时花屏,后来发现会自动重启
首先来论坛学习,发现可以通过刷程序解决,论坛程序有两种512K和384K
[戴尔] 正宗戴尔显示器se2416H原厂程序 512KB的   测试结果可以正常启动,不过输入为VGA+DVI 并且HDMI输出颜色不正常,估计是跟我的板子不完全适配
[维修资料] 戴尔se2416h程序 闪屏  测试结果可以正常启动,运行1小时以上没重启,输入为VGA+HDMI,VGA和HDMI都正常
另外还搜到帖子说故障现象不开机,重启等。为驱动板存储芯片供电不稳定,拆掉供电芯片直连即可[维修经验] dell se2416 通病
水平不行,供电芯片没找到资料,咨询了,大牛估计也不屑,就没敢动手,最后还是刷芯片,也另外买了芯片,直接用夹子刷芯片不行,后来只能拿下来刷
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-10 22:28:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
又一个写好的吗?呵呵
啥意思,不相信是写好的? 只是处理好了,发出来,希望别人少走弯路  详情 回复 发表于 2020-12-10 23:06
发表于 2020-12-10 23:06:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
YANWUABCDEFG 发表于 2020-12-10 22:28
又一个写好的吗?呵呵
啥意思,不相信是写好的?
只是处理好了,发出来,希望别人少走弯路
发表于 2020-12-11 08:42:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这业余爱好的设备都 好齐啊。
发表于 2021-2-21 10:24:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我的最开始故障反复重启,刷了之后也不行,改了线路还是不行。现在测试能用2-30分钟,虽然用的时间比原来长,但是偶尔还是会重启,程序刷了几个,线路也直连了,不知道啥故障。
发表于 2021-2-21 12:42:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
新手入行  需要学习哦
