查看: 6434|回复: 20
双敏UC61VM BIOS芯片在哪?
发表于 2009-7-27 13:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器做GHOST系统,够完重启就蓝屏,安装版也不好使!硬盘测过没问题,条子也换了。就是把他D盘里备份的系统恢复都蓝。。。我脑子都快蓝了!集成显卡,板子什么也没插(除了条子硬盘光驱CPU)
  看了蓝屏提示说BIOS 什么开车要开开。我进CMOS看到BIOS有个开车,开了之后重启又蓝了。再进CMOS一看BIOS开车又关了。要是保存不住时间为什么还在?!郁闷了。这破板子都找不到BIOS芯片在哪。是不是有个跳线啊。。。求助了大家!!!
发表于 2009-7-27 13:26:44 | 只看该作者 �
是双敏UC61VM-M2 PRO V2
发表于 2009-7-27 13:47:31 | 只看该作者 �
没BIOS芯片,怎么可能,你照张图片上来看看,如果不能保存你查一下晶振是不是有问题,一般都是这个引起的
或者把电池拿掉,再短接一下1和2针,有些主板要两个同时放电才可以,我就遇到过一回,那次把我弄得郁闷
发表于 2009-7-27 14:54:58 | 只看该作者 �
发个图上来看看,不可能没有的。
发表于 2009-7-27 15:19:28 | 只看该作者 �
那个焊点不是我吹下来的,压根没有。难道是八个爪的?!
发表于 2009-7-27 15:22:14 | 只看该作者 �
还是我已经奥特了
发表于 2009-7-27 18:01:05 | 只看该作者 �
内存,和PCI旁边那八脚芯片必定有一个是BIOS芯片!!!
发表于 2009-7-28 12:20:59 | 只看该作者 �
这个是不是被人拆掉了,应该在声卡芯片那里就是了,可是真没有,应该是拆掉了吧
如果不是拆掉了,不会是全部集成到北桥里了吧
发表于 2009-7-28 12:38:57 | 只看该作者 �
http://detail.zol.com.cn/picture_index_103/index1025901.shtml
这有图片,BIOS在主板最下面
发表于 2009-7-28 13:26:30 | 只看该作者 �
楼上的,你这板子和楼主的不是一个呀,人家内存糟四个,你的才两个,布局也不一样
发表于 2009-8-15 19:38:54 | 只看该作者 �
是那pci槽下的八角芯片,有红贴纸的那里
发表于 2009-8-15 20:11:48 | 只看该作者 �
红框框住的那个八脚芯片应该就是
发表于 2009-8-16 00:54:50 | 只看该作者 �
传说中的SPI,
发表于 2009-8-16 10:31:01 | 只看该作者 �
工厂里面对这种要烧录资料的芯片一般都会做标记的,要么贴贴纸,要么用特殊的笔做标记。
贴纸的内容一般是芯片在板子上面的位置和里面烧录的资料的版本。用笔做的标记,用洗板水洗3~5次都不会消失。
发表于 2009-8-16 17:03:20 | 只看该作者 �
应该就是那个八条腿的,新主板许多都用的这种BIOS芯片
发表于 2009-8-16 17:34:02 | 只看该作者 �
怎么可能没有BIOS,那说明你对新板少了解了,我认为作了一个维修人员连基本的IC都分不出来,那怎么修板。建议多了解主板结构。你的BIOS就是在PIC槽八个脚的东东。
发表于 2009-8-16 17:34:57 | 只看该作者 �
打错字,是PCI槽旁边。
发表于 2009-8-18 10:38:01 | 只看该作者 �
现在有点牌子的主板用的BIOS芯片都是SPROM.八爪的
发表于 2009-8-18 11:15:32 | 只看该作者 �
看来兄弟你真的该喝娃哈哈啤尔茶爽了。你奥特了。下面那个明显是八角BIOS。
发表于 2009-8-18 11:36:56 | 只看该作者 �
双敏的主板有还原,密码是UNIKA,开机时按HOME键就可以调出来
