查看: 7974|回复: 13
DELL-5577不开机
发表于 2020-12-4 11:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5577不开机,DELL的
板号:DAAM9BMBAD0   REV:D
故障:短路、不机机
下图为烧的两个芯片
芯片已经换好新的上去了,待机也正常了,待机电压为0.003V,按开机键后为0.0010V左右,后又回到待机电压,又自动触发,电流就这样来回跳变,EC已经更换过,还是一样,确定EC是好的。又从开机键开始测量电压结果年不太懂,请高手指点
这里是测量出来的电压,正常吗?下面还查什么?请大量指点谢谢!
附图纸和点位:
DELL-5577-图纸.pdf (1.42 MB, 下载次数: 463)
发表于 2021-5-7 17:42:28 | 只看该作者 �
检查一下桥
发表于 2021-5-6 17:44:56 | 只看该作者 �
15-5577图纸
发表于 2021-3-4 16:24:48 | 只看该作者 �
感谢楼主!!!
发表于 2020-12-4 11:47:58 | 只看该作者 �
图跑哪去了?
发表于 2020-12-4 11:49:09 | 只看该作者 �
这是图
PU9和PU14是烧的芯片,上面一张是测量的开机键的电路  详情 回复 发表于 2020-12-4 11:50
发表于 2020-12-4 11:50:43 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-23 17:48:16 | 只看该作者 �
EC是带 程序的
头像被屏蔽
6#
发表于 2021-2-13 14:55:08 | 只看该作者 �
感谢楼主!!!
发表于 2021-3-3 13:05:41 | 只看该作者 �
图纸 不对  大家 别下载 浪费分   内存是ddr3   很多原件对不上
发表于 2021-3-3 13:40:23 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-10 12:48:57 | 只看该作者 �
好东西   收下了,谢谢
发表于 2021-7-14 20:22:28 | 只看该作者 �
我 修几次了
发表于 2025-3-30 14:39:51 | 只看该作者 �
仔细查查可能还有烧的
