查看: 2420|回复: 1
iPhone6 黑触摸导致触摸失灵故障维修
发表于 2020-12-4 10:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障机型:iPhone 6
  故障现象:刚开机使用使用正常,使用一分钟左右后触摸就失灵了。
  故障分析:像这种故障,只有等触摸彻底失灵时再去进行维修。
  维修过程:等触摸完全,失灵时测量白触摸的5.1和1.8供电与黑触摸的正负5.7与1.8供电条件。
  经测量,均正常,根据经验黑触摸损坏的可能性比较大,拆下黑触摸处理完焊盘发现已经有掉点的情况。
  查看点位图,发现掉的点都是空点, 直接换一个黑触摸芯片。
  维修结果:经过测试,触摸功能稳定,维修结束。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-12-5 10:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个1.8v需要触发才有,还是一直有?
