ZXCVWtest
查看: 6247|回复: 36
DELL 14-5468板号LA-D822P不充电维修,附原厂BIOS
发表于 2020-12-2 14:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:DELL 14-5468
板号:LA-D822P
故障:不充电
先用我的苹果12给大家拍张主板照片,然后说下维修流程:
机器外观没有烧糊,进水等故障,客户自己换过电池还是一样不充电,维修流程很简单,修了多年电脑,遇到很多DELL都是不充电的,我发现大部分DELL不充电都是检测适配器功率出问题了,那怎么知道是不是检测电源出问题导致不充电了呢,可以进BIOS看适配器和电池状态,如图:
BIOS里面检测到电池状态优秀,因为客户买的新电池嘛,自然电池状态没问题,适配器显示未知,所以这台机器还是之前很多DELL不充电一样的故障,都是检测不到适配器,检测不到适配器肯定测量适配器中间针,DELL都知道中间针是一根PSID线,识别适配器头里面一个小芯片的数据,所以这个针一定是高电平,如图:
DELL中间针3.3V正常,测量到PSID没有断线,正常送给EC了,那为何EC还是检测不到适配器呢,因为修到很多这种故障了,只要中间针正常先是刷EC程序,不行就去换EC等操作,这个机器BIOS只有一个,EC也是从主BIOS读取并写入的,这里说下,我遇到很多DELL换EC根本不需要买带程序的剪板,买新的就行,第一次开机会提示写入固件,这个就是往EC写程序中,所以不要花冤枉钱买剪板的了
最终刷了原厂BIOS后,BIOS里面检测到适配器了,这个机器就不用换EC就可以解决,并且从百分之10电量充到百分之16了,机器故障解除,把原厂BIOS分享给大家,如图:
这个BIOS写入进去后第一次开机会不显示,电源等闪黄色,这个时候你按下关机键关机,再开一次后会重启一次,之后显示正常了,大家不要看第一次不显示就说BIOS有问题,我刷了好几台这个BIOS了,验证BIOS没任何问题
LA-D822P REV1.0 原厂.zip (5.45 MB, 下载次数: 378)
参与人数 5下载分 +14 +10 收起 理由
无名而为 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-3 07:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,问一下,不换EC芯片,直接刷原厂BIOS,能解决不充电问题吗?
仔细看呀 我也没换EC 就是刷的程序就好了  详情 回复 发表于 2020-12-3 09:59
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-3 07:51:15 | 只看该作者 �
开头第一句是重点   回头要考的哦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-3 07:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换新电池,适配器显示未知都是需要刷原厂BIOS可以彻底解决吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-3 07:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在这个论坛,有很多兄弟你这样好的人
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-3 05:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个换EC了吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-3 01:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,你这个到底是ec的问题,还是bios的问题?或者两个都是呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-3 12:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来苹果12才是重点。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-2 22:56:41 | 只看该作者 �
感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-2 19:44:54 | 只看该作者 �
楼主你真厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-2 16:17:39 | 只看该作者 �
苹果12了,谢谢分享  。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-2 15:33:26 | 只看该作者 �
苹果12强,多谢楼主的细心分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-2 15:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果12拍摄也不是太清楚阿!可能论坛压缩图片了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-2 15:54:33 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-3 09:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。。。。。
发表于 2020-12-3 09:59:14 | 只看该作者 �
好的,我刚才看得太快了,没有注意到  详情 回复 发表于 2020-12-3 10:59
发表于 2020-12-3 10:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,我刚才看得太快了,没有注意到
发表于 2020-12-3 18:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈 楼主老江湖啊
看了下面评价竟然有这么多人疑惑刷BIOS就好了,不能粗心啊 兄弟们~
发表于 2020-12-3 19:04:30 | 只看该作者 �
多谢楼主的细心分享。
发表于 2020-12-3 21:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的很详细
