查看: 1173|回复: 2
联想240S板号;NM-A091 REV;1.0 集显
发表于 2020-12-2 11:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来原始故障是不开机,通电测试能上电但电流直走到0.36~0.39没走完,目测主板没有动过很完整,测量主板无短路,先刷了BIOS,故障依旧,但主板都有电出来都有波形。还是怀疑BIOS,又涮了几个故障依旧。贴吧上看有没有这样的贴子,果然多数说这个型号的内存虚焊居多,内存拖了一遍锡,尼玛!竟然亮了。分享一下,同行们少走弯路。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
迎空 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-2 13:17:30 | 只看该作者 �
哪个吧?
这俩天碰到三台联想X系列的,都是因为内存插槽虚焊。插槽拖一遍锡就行了,这是个通病了  详情 回复 发表于 2020-12-5 10:13
发表于 2020-12-5 10:13:27 | 只看该作者 �
