查看: 2077|回复: 3
华硕ux310uv 上电到0.13.不出CPU供电,求助~
发表于 2020-11-30 20:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS刷过了~~~
上电到0.13,除了CPU,其它供电都正常,查CPU供电芯片ncp81206,供电VCC5V正常,EN=0v不正常
追查是从ec发出来,但是这个ec是BGA封装,EC要满足哪些条件才能发出ALL_SYSTEM_PWRGD,脚位不好测。。
不知道接下来如果解决?求维修思路?
发表于 2020-12-2 10:53:18 | 只看该作者 �
芯片有个主供电AC_BAT_SYS
9脚有个5V供电
7脚TON
1脚REF
6脚EN
这些都正常不出,排除后级拉低(有转换),就换芯片
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-12-1 09:51:08 | 只看该作者 �
最后还发现,+1.0VSUSO +VCCSA没有电压,先修哪一个
发表于 2020-12-2 10:23:15 | 只看该作者 �
8脚PG=0V。。
