查看: 2577|回复: 7
lenovo s41-75 图纸
发表于 2020-11-30 17:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lenovo s4-75  图纸   和 BIOS   版号LT415 AMD   MB  14235-1            通病显卡无电压  CPU无电压   开机不显示  故障点RT8179C 附近
联想S41-75 14235-1.pdf
2.32 MB, 下载次数: 374, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-8 18:53:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主。
补充一下,还有左侧PR4666,以及下边的那个电容 ,也容易出问题。今天遇到了。
发表于 2020-12-3 17:15:52 | 只看该作者 �
修了二台都这个问题 真是个通疾。
发表于 2021-3-29 13:44:44 | 只看该作者 �
捡到一台一模一样的,感谢楼主
发表于 2021-4-24 13:22:12 | 只看该作者 �
今天遇到一台,都打算放弃了。看了你的帖子一看真的唉,结果一烙铁一坨锡搞定
发表于 2021-9-2 13:28:50 | 只看该作者 �
确实是这个问题,感谢图纸,。
发表于 2022-9-2 16:25:25 | 只看该作者 �
今天遇到一台 开机电流到0.4A左右不显 测试发现有CPU电压 没有供电显卡供电,,发现楼主说的这个地方没有问题,怎么修?
PC4625 这个 也 容易坏 今天刚 修到 一起的  详情 回复 发表于 2023-11-8 19:01
发表于 2023-11-8 19:01:30 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2022-9-2 16:25
今天遇到一台 开机电流到0.4A左右不显 测试发现有CPU电压 没有供电显卡供电,,发现楼主说的这个地方没有问 ...
