查看: 3033|回复: 8
AOC19LCD显示器维修实例
头像被屏蔽
发表于 2020-11-30 12:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  店里师傅接了个AOC19 LCD显示器,故障为机器亮一下就黑屏。同行自己网上买了个电源板,说用了两个小时又黑了。(偷笑,省钱没省到地方吧,要相信专业的力量。)
  这种简单故障或许老手看到这里没必要在看了,我写出来希望对于新手有帮助。高手飞过吧。
首先看下电源板:
  其实原机板问题不大,高压部分开关管烧坏,此管不难找到,但特容易坏。
  正常师傅会立马更换此管测试,其实一般没那么简单,此管坏大部分是负载电流过大,常见的就是灯管损坏,灯管测试工具就用上了:
  用电流表调到12V,灯管接到单灯高压板上,从电流表看到,3个灯管电流达1A多,并灯管接口伴有打火响声。拆开:
  很明显灯管也严重损坏,而且是3根,到这里新手师傅们可能会更换3根灯管,并更换电源板的开关管,年少时我也是这样的,但费时费力,返修还高。其实有时维修也要考虑价值比的,同行的机器收不了多少钱,还必须减少售后,其实大部分高压部分引起的暗屏,只要更换双灯高压板即可完美结局,这样可以减少高压部分的返修率,还可以减少更换灯管的风险和浪费的时间。
  如图:找到原电源板上的12V,on/off,GND, 接到新高压板上即可。(记得断开原板高压的12V)
  只是4灯的,坏了3根,所以还要换一根,说到换灯管,可能还有新手拆屏换管,其实不用,只需侧面掏出灯管即可,记得做好绝缘!
  装机测试,完美亮机。到此,维修结束。附亮机图:
维修总结:
  • 高压故障简单的可以修复,复杂的改高压板要随机应变,不可固守,有灯管坏的可考虑双灯,有些可以用4灯板。
  • 尽量完全断开12V。
  • 有些板一定要接上DMI才可以亮屏的。
  • 灯管更换可以不拆屏的,灯口绝缘要做好。
  • 所用维修要考虑价值比,不可转牛角。
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-11-30 12:12:45 | 只看该作者 �
还是全换了好些,祝兴隆!
发表于 2020-11-30 12:43:55 | 只看该作者 �
多谢分享。
发表于 2020-11-30 16:06:15 | 只看该作者 �
                                         多谢分享
发表于 2020-11-30 18:13:02 | 只看该作者 �
我都是改的LED
发表于 2020-12-1 12:22:21 | 只看该作者 �
还是全换了好些....................
发表于 2020-12-1 15:19:32 | 只看该作者 �
还是全换了好些,祝兴隆!
发表于 2021-1-14 19:51:16 | 只看该作者 �
还是全换了好些,祝兴隆!
发表于 2021-1-14 21:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改LED多好啊
