查看: 12265|回复: 37
[维修资料]
机械革命X6TI经典通病闪屏故障,冬日温暖第二季。
发表于 2020-11-29 19:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近死鱼比较多!
机械革命X6TI,亮度调亮屏幕乱闪,蓝天代工的经典送钱故障,屏供电保险有阻值了,换了就OK。客户自己百度搜说保险丝坏了,问我多少钱修,我跟他说屏供电故障,要修主板最低200,客户同意了,让我帮忙清理下灰尘,妥妥地搞定。
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
极致科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
荣昌博创电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-30 23:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加权限吧!让用户看到,下次100都嫌贵。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-2 20:52:12 | 只看该作者 �
我也遇到一台是屏幕一调亮就会被拉低,
发表于 2020-11-30 23:34:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB接口供电保险经常遇到
发表于 2020-11-29 20:19:19 | 只看该作者 �
jy1035774095 发表于 2020-11-29 19:26
我也遇到一台是屏幕一调亮就会被拉低,当时我让客户回去了,请问是这个保险坏了吗。
电流不够了
是的 换了就OK  详情 回复 发表于 2020-12-2 13:51
发表于 2020-11-29 19:26:49 | 只看该作者 �
保险有阻值电流大的话,输出到负载的电压就变低了。  详情 回复 发表于 2020-11-29 23:13
电流不够了  详情 回复 发表于 2020-11-29 20:19
发表于 2020-11-29 23:13:54 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-30 09:57:44 | 只看该作者 �
这个确实是的。 可以考虑加个权限。哈哈。
发表于 2020-11-30 10:19:33 | 只看该作者 �
以前有遇到过屏幕调最亮用十几分钟会暗屏,更换其他牌子的屏幕就好了,LED的,不知道是不是这个问题
发表于 2020-11-30 17:34:37 | 只看该作者 �
这样的钱真好来,遇到麻烦的修一天可能也就200
发表于 2020-12-1 08:31:38 | 只看该作者 �
还真是要加点权限 ,不然下次你价格真报不上去!!!!
发表于 2020-12-1 12:57:46 | 只看该作者 �
都会百度下哈
发表于 2020-12-1 20:44:12 | 只看该作者 �
限吧!让用户看到,下次100都嫌贵。
发表于 2020-12-1 20:53:34 | 只看该作者 �
客户都知道的问题的
发表于 2020-12-1 21:19:43 | 只看该作者 �
这钱好好赚
发表于 2020-12-2 13:51:08 | 只看该作者 �
是的  换了就OK
发表于 2020-12-2 17:05:51 | 只看该作者 �
记号,谢谢分享经验。
发表于 2020-12-2 17:41:26 | 只看该作者 �
我也遇到一台是屏幕一调亮就会被拉低
发表于 2020-12-2 17:51:38 | 只看该作者 �
加权限要不下次你都修不上了
发表于 2020-12-2 19:08:53 | 只看该作者 �
加权限要不下次你都修不上了客户自己一坨锡搞定了
