查看: 2257|回复: 17
[已解决]
470显卡不开机上电短路,
发表于 2020-11-29 10:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修470开机短路测量发现图打点处烧坏。更换后打表OK。上机又烧坏。检测发现电源模块最下方少一个电阻,补好后。更换烧掉的料上机测试一切正常。完美修复。建议大家注意一下这个电阻。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-2 09:27:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
712988818 发表于 2020-12-01 15:24
这是用小灵通拍照的吗
小灵通是没有摄像头的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-1 15:24:34 | 只看该作者 �
这是用小灵通拍照的吗
小灵通是没有摄像头的  详情 回复 发表于 2020-12-2 09:27
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-1 15:07:18 | 只看该作者 �
学习到了,谢谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-29 12:30:34 | 只看该作者 �
楼主很细心
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-29 10:51:42 | 只看该作者 �
学习了,一定注意
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-29 10:50:52 | 只看该作者 �
注意了,很好的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-29 10:49:57 | 只看该作者 �
真的高级啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-11 13:42:25 | 只看该作者 �
路过 学习了,感谢楼主的分享
发表于 2020-12-3 19:38:11 | 只看该作者 �
470.580
发表于 2020-12-2 10:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每天看一贴,经验加一
发表于 2020-12-2 12:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯分享,必须点赞
发表于 2020-12-2 13:53:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一张图是蓝宝石的,怎么后面的图就变了?
我也看着很懵  详情 回复 发表于 2020-12-2 21:13
头像被屏蔽
12#
发表于 2020-12-2 21:13:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也看着很懵
发表于 2020-12-3 19:38:03 | 只看该作者 �
都是一样
发表于 2020-12-3 19:38:32 | 只看该作者 �
原理一样
发表于 2020-12-12 06:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好,值得借鉴!
发表于 2021-1-4 16:22:43 | 只看该作者 �
那个电阻应该是电源控制芯片的一相控制吧!
