ZXCVWtest
查看: 8193|回复: 71
小新700 15ISK 维修一例
发表于 2020-11-27 20:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台小新700 。说是进了水送维修站。维修站要换板。价格没谈拢。带我这来。这个机子我修了好多天。一开始修什么的我都记不得了 。一开始的故障修完后,现象是 。待机没有3V 5V。按了开关就有了。然后有个指示灯会闪一下。过了大约5秒钟。3V 5V会退掉。整个过程电流表没有变化。停在待机水平。
因为指示灯有闪。感觉问题不在EC应该在桥上。但是这种6代的桥我没现货。犹豫了很长时间 。客户后来催了。就打算看看桥型号准备订一片了。散热片拆开。发现有个边角吹皱了。印象中修的时候风枪没有吹到这块呀。盖回去对了一下位置。发现晶振这一片被人动过。
本来10M的电阻给换成了0欧的。换回10M机器就修好了
购买记录
购买人数29价格购买时间
 会员11145210.5元2021-12-3 12:12
 会员2020510.5元2021-10-11 08:56
 会员11827470.5元2021-7-13 08:57
 会员5656630.5元2021-7-5 09:36
 会员6909870.5元2021-4-5 23:32
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +34 +24 收起 理由
远程电脑医院 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wangsheng518 + 1 给愿意分享经验的人加分!
lylzy + 2 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
小陈电脑维修中心 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
mjq8866 + 5 + 5
新芯箱硬88 + 2 + 2 精品文章
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
姻缘 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1082 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-11-27 20:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这上家也是留一手,万一再回去,他好修,没有做绝
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-28 13:12:50 | 只看该作者 �
看来还是价格没谈拢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-28 12:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,以后晓得怎样简单做故障了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-28 19:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果桥散热片上面没有贴绝缘纸的话,我估计你要浪费一个桥了
发表于 2020-11-28 16:14:26 | 只看该作者 �
这个不错,值得学习
发表于 2020-11-28 12:42:16 | 只看该作者 �
这个可以的,只得学习
发表于 2020-11-28 09:40:24 | 只看该作者 �
思路很重要一但判断错方向 时间和成本就增加了
发表于 2020-11-28 09:19:23 | 只看该作者 �
上家还不够严谨呀
发表于 2020-11-28 08:59:09 | 只看该作者 �
你运气真好,我这边经常碰到一些 二修 主板 弯变形的,桥 掉点的 人家给你搞得这种没办法修
发表于 2020-11-27 22:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也可以,唉......
发表于 2020-11-28 17:44:59 | 只看该作者 �
不错,以后晓得怎样简单做故障了
发表于 2020-11-28 17:45:43 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-28 21:00:55 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-11-28 21:14:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些人太贱了。没办法
发表于 2020-11-29 10:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无边无波?有示波器这种就秒找秒发现了
有些点我很少测量。因为没怎么遇过坏  详情 回复 发表于 2020-11-29 12:22
发表于 2020-11-29 10:27:39 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-29 12:22:40 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2020-11-29 10:16
无边无波?有示波器这种就秒找秒发现了
有些点我很少测量。因为没怎么遇过坏
发表于 2020-11-30 09:34:46 | 只看该作者 �
这样做故障还是比较隐蔽的
发表于 2020-11-30 10:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈给哈哈
