查看: 2269|回复: 4
[其他]
一台27寸杂牌液晶电视上电掉电
发表于 2020-11-27 18:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
今天中午接修这个27的杂牌液晶电视,上电掉电现象,按power键开机亮蓝灯刚看到logo就掉电回红灯。于是跟着拆外壳拆下板单独修,板号T56UA1.22,按照现象先测试待机电压,发现3.3v待机在按下开机的时候掉到2.77,红灯亮了回升3.3v,3.3v是由1118-1833提供,测试电压在下图,怀疑1833性能不良但是没有这个IC,只找到3脚的1084-33,反正也是闲着试试并联跨接覆盖原3.3v(3脚接5v,2脚接原3.3v的位置,1脚接地),结果真的ok。
先科新世纪-双八-配屏1920-1080T56UA1.22.zip
2.9 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
钻石星辰---小王 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-28 12:16:53 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
    能找到坏件修好,是技术,能看懂原理,不换件,不影响功能,能修好,那是好技术。
发表于 2020-11-27 21:13:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享,这种方法巧妙使用了原来的控制信号,又用新加的三端提供了稳定的电压(提高了带负载能力),修复了原来带载变差的问题,高明
发表于 2020-11-28 08:10:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是修电视的厉害啊
发表于 2020-11-28 09:34:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
感谢分享
