查看: 7864|回复: 13
华硕B150M V3魔改B365上6789代BIOS分享
发表于 2020-11-27 10:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经魔改好非常稳 需要的拿走
bios.bin
16 MB, 下载次数: 184, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1 +1 收起 理由
xiaohaoma158 + 1 精品文章
发表于 2020-11-30 17:51:25 | 只看该作者 �
小小白学习中,膜拜一下。。。
发表于 2020-11-30 18:52:36 | 只看该作者 �
没看懂啊?
150刷了这个就变365了?
需要护舒宝吗?
发表于 2020-12-6 00:20:03 | 只看该作者 �
怎么下载,可以发到我的邮箱吗。谢谢楼主
发表于 2020-12-6 00:21:00 | 只看该作者 �
好的,。b365m。正在需要BIOS。升级失败
发表于 2021-2-24 14:12:03 | 只看该作者 �
楼主,改完可以 上8700不?
发表于 2021-2-24 14:23:40 | 只看该作者 �
华硕其它型号的B150可以 用吗?
发表于 2021-2-24 14:54:14 | 只看该作者 �
我下了,试了下,BIOS显示B150M-V3,能不能装8代还没试,CPU还没到。
发表于 2021-10-25 14:43:15 | 只看该作者 �
B150m et V5可以用吗
发表于 2021-10-30 09:38:24 | 只看该作者 �
确定刷了可以用?是编程器刷还是DOS下直接刷呢?
发表于 2022-1-16 11:09:35 | 只看该作者 �
下载试了一下 上g5400cpu 主板不通电
发表于 2023-1-9 11:30:32 | 只看该作者 �
这个魔改的是B150M-V3还是B365的BIOS
发表于 2023-10-15 15:22:18 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,下载试下!
发表于 2024-12-2 18:18:50 | 只看该作者 �
b365主板可用吗?
