查看: 2223|回复: 16
新人求助,主板主板焊盘损坏短路怎么救?
发表于 2020-11-26 21:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,原先的pc87短路烧糊了,焊盘直接烧出铜并留了一块黑色的电容脚在上面,这个脚风枪烙铁都上了还是搞不掉,现在测量pc87两端短路,与它并联的pc153,pc136和名为pq24a的mos管已经全部拆掉,短路依旧,基本可以确定是这个焊盘问题。
求救!
发表于 2020-11-30 08:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
底下焊盘有大面积接地,和正极短路了,要把焦糊的全挖干净,焊盘预留出接线位置
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-27 15:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打磨,把黑色的东西打磨干净,直到阻值恢复。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-27 07:45:45 | 只看该作者 �
刮板,直到不短路后,要上固化剂解决绝缘问题。最后再维修板子,通常都要飞线了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-26 23:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ddf010808 发表于 2020-11-26 21:53
刮啊,刮到不短路为止,往下刮
短路没了,谢谢层主!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-26 22:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2020-11-26 22:06
刮开短路烧糊烧穿的地方 之后在飞线接好该有的线路
把铜层挖断是吗
底下焊盘有大面积接地,和正极短路了,要把焦糊的全挖干净,焊盘预留出接线位置  详情 回复 发表于 2020-11-30 08:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-26 22:06:36 | 只看该作者 �
把铜层挖断是吗  详情 回复 发表于 2020-11-26 22:54
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2020-11-26 21:53:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刮啊,刮到不短路为止,往下刮
短路没了,谢谢层主!  详情 回复 发表于 2020-11-26 23:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-1 09:37:40 | 只看该作者 �
层间短路 就放弃吧
发表于 2020-12-1 01:01:42 | 只看该作者 �
但有一部分 应该是没有办法
发表于 2020-12-1 01:01:20 | 只看该作者 �
我用LED电源烧成功过一次A1278的板。雷电口附近有温热 把挖了就好了
发表于 2020-11-27 18:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挖,挖到不短为止
发表于 2020-11-28 17:26:22 | 只看该作者 �
干!干*脏话*!刮!往死里刮!
发表于 2020-11-28 17:37:59 | 只看该作者 �
没有烧穿底板就飞线
发表于 2020-11-28 18:08:48 | 只看该作者 �
板层 正极和地线烧在一起了   拿刀片斜着割 不要竖着割
发表于 2020-11-30 14:37:28 | 只看该作者 �
粗 线外接呀
发表于 2020-12-1 01:00:32 | 只看该作者 �
大电源能烧出一部分
