查看: 1674|回复: 8
a1465无线不能打开
发表于 2020-11-26 14:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示wifi关闭 ,点击打开wifi没有反应,这个是什么问题,系统是苹果系统
发表于 2020-11-27 09:16:31 | 只看该作者 �
换个无线网卡试试,不行就是主板啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-26 22:44:23 | 只看该作者 �
换机换机换机 哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-26 15:08:11 | 只看该作者 �
开机能不能认WIFI 不能就直接换。 不行就直接。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-26 14:21:24 | 只看该作者 �
重置 下SMC
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-26 14:13:30 | 只看该作者 �
有可能是系统问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-10 11:47:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按alt进U盘模式看能不能连WiFi,连的到就插苹果安装U盘进去看看WiFi能不能正常使用正常开关,能正常使用并且正常开关就重装系统。如果不能,更换WiFi,检查EC
发表于 2020-11-29 23:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个就好了!
发表于 2020-11-28 08:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果WiFi模块的两个信号放大器经常短路的,拆开量一下短路了就换芯片,修了好多了
