查看: 1665|回复: 14
求助GA-H61M-S2-B3 REV1.0 主板维修思路
发表于 2020-11-25 17:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上电重启,(风扇转一下再重启),测得下面信号都正常,CPU 电源IC 13脚 EN 信号也有,CPU供电出来马上掉。IO 的检测脚VIN0-VIN5 都检测了正常。
发表于 2020-11-26 18:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇见过  强行供电看看 没问题就刷下bios好了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-26 17:57:11 | 只看该作者 �
谢谢分享,我再查一下看看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-26 13:24:17 | 只看该作者 �
这个是个好东西,跑一下。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-26 13:18:27 | 只看该作者 �
406205560 发表于 2020-11-26 10:46
查下DQ17   DC17是否短路     DR107是否开路
直接拆了DQ17 3.3V 有,还是重启
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-26 11:34:08 | 只看该作者 �
这个没有波波比一下还是比较难修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-26 10:46:11 | 只看该作者 �
直接拆了DQ17 3.3V 有,还是重启  详情 回复 发表于 2020-11-26 13:18
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-26 08:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dellT040451 发表于 2020-11-25 17:42
VR_RDY 信号在电源管理芯片13脚也能测出电压 1.05V ,
可以测到,有时这片板能亮机,有时卡logo,卡的时候cpu核心供电降为0,没示波器不好查哪个信号先掉
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-25 22:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有复位,查一下复位先
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-25 20:18:22 | 只看该作者 �
检查开机电路,确认后看内存,没问题就要测南桥
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-25 20:11:17 | 只看该作者 �
没思路就先刷bios
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-25 17:42:10 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-26 18:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双bios 有通病 ga h61 d3p  一样的主板修了3块
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-28 08:01:59 | 只看该作者 �
刷下程序应该可以解决掉的
发表于 2020-12-2 23:41:52 | 只看该作者 �
这个没有波波比一下还是比较难修
