ZXCVWtest
查看: 1140|回复: 8
型号为SY-H61-U3M能支持
发表于 2020-11-24 21:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号为SY-H61-U3M能支持e31225v2处理器吗 求答案
发表于 2020-11-24 22:26:35 | 只看该作者 �
不支持啊,那个U是不平常的啊,呵呵
发表于 2020-11-24 22:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该可以!
发表于 2020-11-24 22:39:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
e3 1225 是三代u应该可以的,但是必须要加显卡,这个u没有集成显卡
e31225v2带显卡的  详情 回复 发表于 2020-11-24 22:41
发表于 2020-11-24 22:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
e31225v2带显卡的
发表于 2020-11-29 01:18:34 | 只看该作者 �
志强带5末尾的都是有核显的  一开始我也不知道 后面遇到了 查了一下才知道 全部带5末尾都是有核显
发表于 2020-11-30 21:08:29 | 只看该作者 �
渣渣供电,还拿来带这U,你等着烧板,烧U吧
发表于 2020-12-1 09:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种主板,供电看着是3相,其实是2相,有一相做的很鸡贼,2个场馆并不是上下管pwm组合,而是2组线性降压。
很多连i5  三代都tdp超限。
