查看: 2587|回复: 2
二修iPhone 6s背光导致大电流故障维修
发表于 2020-11-23 10:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:iPhone 6S
【故障现象】:
  手机前置摄像头拍照时一闪光就烧了,死机,一股焦味,去年也烧过一次,以前经过水。
  【维修过程】:根据客户反映,拆出机器加电看电流如图:
  接电大短路,根据客户描述有进过水拆,修好过拍照出现出机器烧焦有味道,先拆机看下上家维修过得地方。如图:
  有修过背光IC损坏短路,升压电感损坏裂开,当客户拍照时电压升高导致后极损坏短路,直接更换背光升压损坏的原件。
  开机测试正常,到此,维修结束。
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-11-24 15:48:22 | 只看该作者 �
看似轻松其实不易!
发表于 2020-11-25 17:45:15 | 只看该作者 �
你是不是真的太喜欢iphone了
