查看: 1726|回复: 2
求助 天逸100L 键盘 U口失效
发表于 2009-7-27 00:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
天逸100L  清空COMS开机屏幕左上角出现1个点在闪.过了10几秒显示[enter]SA mode.然后显示CPU 内存硬盘 ,提示COMS清空需要重新设置.按键盘失效,用U口也不行.重起也会出现个点在闪,10秒后显示联想LG,然后提示COMS设置.刷过BIOS 南桥也换了.大伙支招
发表于 2009-7-27 00:27:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
键盘失效的话可能就要换KBC了,U口的话就先考虑U口供电。
发表于 2009-7-27 16:32:11 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
U口供电是正常的,还有个现象就是清空COMS用外接电源可以开机。关了在开不跑码。用电池别插上外接电源就没这现象。
