查看: 938|回复: 5
三星版号ba41-02308a在
发表于 2020-11-21 04:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星版号ba41-02308a在充电口旁边p393
如题,p393是不是普通的393,求大神鉴定一下,谢谢咯!
发表于 2020-11-21 04:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
该板烧1225b,换了1225b后发现在待机0.255ma太高,拔下开机板后8ma,后发现p393这个位置短路,拆下p393可以正常触发上电不亮机,后手摸网卡发烫拆下后也不亮机,无CPU电压,风扇也转,95836CPU电源管理有5v供电,哎!这板子真够折腾!
发表于 2020-11-21 05:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真不知道是不是这样普通的393结构
发表于 2020-11-21 05:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神们有没有这个版号的电路图,修这个板真的够呛!
发表于 2020-11-21 20:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经找到这个p393咯,原来是USB开关,在rv511的料板找到布线一样的2062换上
发表于 2020-11-21 20:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换p393也不亮机
