查看: 1944|回复: 8
[智能电视]
求助tcl49寸电视 开机一分钟 断电再次开机还是一样
发表于 2020-11-20 22:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助tcl49寸电视  开机一分钟  断电再次开机还是一样   不是很精通  没有思路求大神指点一下   红包一定大大的
发表于 2020-11-21 08:35:59 | 只看该作者 �
一分钟后断电,查供电啊,什么也没查怎么说。不是修理的吧。
发表于 2020-11-21 08:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔掉背光看,还有就是tcl部分通病爆电容,
发表于 2020-11-21 10:40:48 | 只看该作者 �
是断电还是暗屏,不同现象不同故障!!
断电 不是暗屏 按遥控可以再次打开  详情 回复 发表于 2020-11-22 09:59
发表于 2020-11-21 13:53:48 | 只看该作者 �
什么也没查怎么说,先查供电......
发表于 2020-11-22 09:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是关机   开机一分钟正常进系统   之后就黑屏了   不是暗屏再次开机一样  重复这个过程
发表于 2020-11-22 09:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aoatsh 发表于 2020-11-21 10:40
是断电还是暗屏,不同现象不同故障!!
断电  不是暗屏   按遥控可以再次打开
发表于 2020-11-23 08:52:29 | 只看该作者 �
拆开 表笔测给主板12V供电 断电一瞬间是不是低了 低了电源板故障 没低主板故障
发表于 2020-11-23 09:07:59 | 只看该作者 �
换板就好了
