查看: 1280|回复: 2
[已解决]
联想一体机板号BBA10 LA-C933P REV:1.0型号不太清楚,客户拿过来就没有后盖
发表于 2020-11-20 15:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原始故障不开机,客户拿过来通电测试【这块板子VC电压是19V,有些VC是12V,不要搞错了,我之前就是因为不细心就烧了一个板子】有待机不触发,拆机维修。目测没有烧机没有进水痕迹,扣掉主板电池故障依旧,测量主板无短路。通电测量电压都正常,各个测试点都有波形。好吧,大概知道什么问题了,拆掉开关小板测量。卧槽!开关有断线,还掉了俩个电阻,估计又得费点时间。简单点,主板有触发点,索性直接飞一根线过来,简单粗暴,实用。
发表于 2020-11-21 14:06:03 | 只看该作者 �
排线会坏吗?补到排线那不就行了
