楼主: ethanhust
A1425, 长沙有朋友可以帮忙焊接下吗?
发表于 2020-11-22 10:08:48 | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-11-20 20:56
上次有个人让我修音响,说他电容坏了给他换电容,他自己出零件给我30。我说很可能修不好,修不好也要收30。 ...
这种情况是要先收钱再换
发表于 2020-11-22 10:09:26 | 只看该作者 �
帮他焊接的明显是想扰乱市场,这种活也接,直接把工具让他自己来没人说你
市场经济,你说成扰乱市场,这是博弈。  详情 回复 发表于 2020-11-22 10:22
发表于 2020-11-22 10:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
市场经济,你说成扰乱市场,这是博弈。
发表于 2020-11-22 10:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18301456491 发表于 2020-11-21 09:54
就你这样的自己以为很懂的就应该多要,自己不懂还装懂,不尊重别人技术还那么多要求。你以为你的芙蓉王那么好抽。如果换了没有好呢?再说修东西不是给你换东西计算是解决问题收钱。哪怕一个电容短路也好。解决问题就是牛逼。你板子换了一遍结果没有好,到最后发现拿给技术好师傅检测是一个电阻坏了。也是收几百。再说你说你学电路的这个最多算一个保护稳压二极管,不装问题应该也不大
帖子未审核,大家自己对号入座
发表于 2020-11-22 10:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2020-11-21 23:59
记得给一个傻BI修过一台XPS的不充电不识别电池的,长着一副鹰勾鼻奸相一副,帮他查出SMC的一个总线对地阻值很低,拆了SMC芯片阻值就正常了,这机器当时是很款的,市面上没有剪板带程序的SMC卖,买了个拆机的对得上型号和后缀,里面的程序不一样,电池能识别了还是不充电,,需要重新刷写SMC的程序,这机器一没图纸二没有单独的SMC程序,最后只好跟客户说没法修,需要等机会找剪板SMC,客户让还原成和拿来时一模一样的还给他,当时就用想哭的感觉,后悔死了。因为这种贴片双层的SMC是非常难焊接的,拆都很困难。万一还原不了原故障肯定会被坑。最后运气好竟然把坏SMC焊回去和原故障一样,客户在店里整整测试了快两个小时,而且用了很多软件测试包括鲁大师、3D 、还有好几种软件我都没见过。测试好了和他拿来时一样才走。但是这逼过了20多天后到售后去,售后让他换主板3000块,他却打来电话让我出1800,我瞬间懵逼了。世间怎么有这么不要脸之人?最后这逼骚扰我好几天无果去315投诉了,然后就是衙门里反复跑来跑去的好几趟,再有理烟是肯定要买的,耽误了几天赚的时间。以后看见那种说这个小东西那个小那么坏的外行我直接报个正常维修价格,不同意直接让他走人。
帖子未审核,大家自己对号入座
小白没事别刷广告了  详情 回复 发表于 2020-11-22 12:03
发表于 2020-11-22 10:40:29 | 只看该作者 �
您好~我在内蒙古赤峰~~~来不了啊~~~要不您自己买点工具~~~试试自己维修一下~~~但是您得先熟悉一下焊接技巧 学会独立作业~·人生必经之路~~祝您好运~~
发表于 2020-11-22 11:02:40 | 只看该作者 �
wansh52 发表于 2020-11-21 11:49
经常遇到客户   直接来就说这里坏了   你直接换,换完后不好又收不到钱   时间久都懒得理这种客户 ...
我早的时候碰到个老头 那时候笔记本还是lcd屏幕 过来就给我说他灯管坏了帮他换一下 我试了一下跟他说不是 老头也是倔强叫我直接换 好不好都给钱
发表于 2020-11-22 11:08:43 | 只看该作者 �
这个活不愿意接还有个问题就是 现在看看是就这个掉了 但是你磕掉了元器件插过电 随手给你焊接个管子倒是问题不大 怕就怕焊上之后后级电路万一有问题这个锅就背大了
发表于 2020-11-22 11:34:25 | 只看该作者 �
机子已经好了是吧?  就帮换个元件上去,不包好坏,收个几十块钱的手工费不过分。
如果换上去好了就好了,换上去没好的话再来报价修主板嘛
发表于 2020-11-22 11:46:58 | 只看该作者 �
飞宣客栈 发表于 2020-11-20 21:19
头像是本人不?是的话来一炮,免费修
你就是这么屌啊!
发表于 2020-11-22 11:49:16 | 只看该作者 �
自己量过了。配件也到了   找个修手机的 直接爆焊就行了, 这么点小事还非要搞的大家都知道
发表于 2020-11-22 11:53:51 | 只看该作者 �
若风 发表于 2020-11-20 17:32
你的问题5包搞不定,不是因为焊接的问题,而是问题不在这里,只焊接个小管子到没什么,但是这个稳压管不 ...
说多无益,看他本人讲的这些话,是又想马儿跑,又想马儿不吃草。 焊过不好用,后面会讲顺便看看还会哪里出问题,帮忙查查。修好付费用。。   。。   这种人任何地区,任何人身边都有。看看一笑就算了。
发表于 2020-11-22 12:03:53 | 只看该作者 �
ethanhust 发表于 2020-11-22 10:37
帖子未审核,大家自己对号入座
小白没事别刷广告了
发表于 2020-11-22 12:31:56 | 只看该作者 �
头像是本人不?是的话来一炮,免费修
性情中人
发表于 2020-11-22 12:34:19 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2020-11-20 17:39
你在哪里开维修店一个月门面要6000?
9000..。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-11-22 13:21:29 | 只看该作者 �
收20块就干了?强烈鄙视
发表于 2020-11-22 13:27:34 | 只看该作者 �
教你怎么修把那电阻R6910去掉就修好了
发表于 2020-11-22 13:28:08 | 只看该作者 �
或者把那链接二极管短接就修好了
发表于 2020-11-22 13:28:56 | 只看该作者 �
还不懂微信:15088977019语音教你
发表于 2020-11-22 13:30:06 | 只看该作者 �
一坨锡的事情
