楼主: ethanhust
A1425, 长沙有朋友可以帮忙焊接下吗?
发表于 2020-11-21 09:37:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修大工 发表于 2020-11-21 06:25
楼主过于小气,想修好机又不想出钱,一条黄芙要给的
你这个就开玩笑了。
发表于 2020-11-21 09:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cjw5200 发表于 2020-11-21 00:06
换好也不一定好。楼主还是要想清楚
我自己学电路的,测试完毕就是稳压二极管被磕掉了。昨天20块已经让师傅焊好。现在可以正常充电了。见图
发表于 2020-11-21 09:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞宣客栈 发表于 2020-11-20 21:19
头像是本人不?是的话来一炮,免费修
来啊,..........
发表于 2020-11-21 09:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张圩联想电脑 发表于 2020-11-21 05:30
502粘上就可以了
:exin:......
发表于 2020-11-21 09:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5226564 发表于 2020-11-20 21:07
跟水深不深倒没关系,被坑多了,也怕扯皮。宁愿不挣这个钱
要相信,世界上还是好人多善良人多,加油
发表于 2020-11-21 09:42:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2020-11-20 21:22
迅维快修全国连锁 长沙附近的有吧
你说对了,就是这么搞好的
发表于 2020-11-21 09:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
头像是本人不?是的话来一炮,免费修
墙都不伏  就服你
发表于 2020-11-21 09:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正在加载-- 发表于 2020-11-21 09:20
这种事情根本不用大费周折发到专业的维修论坛的。去附近找个修手机或者电脑的让他们弄一下就几十块,但凡 ...
就是想来试试水。
发表于 2020-11-21 09:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就你这样的自己以为很懂的就应该多要,自己不懂还装懂,不尊重别人技术还那么多要求。你以为你的芙蓉王那么好抽。如果换了没有好呢?再说修东西不是给你换东西计算是解决问题收钱。哪怕一个电容短路也好。解决问题就是牛逼。你板子换了一遍结果没有好,到最后发现拿给技术好师傅检测是一个电阻坏了。也是收几百。再说你说你学电路的这个最多算一个保护稳压二极管,不装问题应该也不大
帖子未审核,大家自己对号入座 [attachimg]2022907[/attachimg] [attachimg]2022908[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-11-22 10:37
发表于 2020-11-21 10:04:23 | 只看该作者 �
ethanhust 发表于 2020-11-21 09:33
大兄弟,你说对了,机子我已经修好,20块,大师傅说是迅维修网培训过的。见图。结束了。
回帖说4包烟-5 ...
显微镜都用上了,自己都说很有难度,还只给20块?人家夫妻俩吃个盒饭都吃不上。你还是可以的
别乱说,这B说人家很慷慨的  详情 回复 发表于 2020-11-21 13:15
发表于 2020-11-21 11:49:18 | 只看该作者 �
经常遇到客户   直接来就说这里坏了   你直接换,换完后不好又收不到钱   时间久都懒得理这种客户了  白废工夫
你换之前说明,按你说的那里坏,就换那里,要收零件和人工费,但不保证能用,  详情 回复 发表于 2020-11-27 11:42
我早的时候碰到个老头 那时候笔记本还是lcd屏幕 过来就给我说他灯管坏了帮他换一下 我试了一下跟他说不是 老头也是倔强叫我直接换 好不好都给钱  详情 回复 发表于 2020-11-22 11:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-21 13:15:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别乱说,这B说人家很慷慨的
发表于 2020-11-21 13:53:49 | 只看该作者 �
如果确定只有这个问题,这种小东西补一下没有问题。不想破费说句谢谢或者买瓶水也可以。可惜我不是长沙的
发表于 2020-11-21 14:22:12 | 只看该作者 �
头像是本人不?是的话来一炮,免费修
说出了很多人的心里话
发表于 2020-11-21 14:57:44 | 只看该作者 �
只要你得确定下照片是不是本人
发表于 2020-11-21 15:36:30 | 只看该作者 �
现在的客户真是想多了,想的很简单的,这个至少300起步,并且焊好这管子不一定能好,
发表于 2020-11-21 16:29:42 | 只看该作者 �
这样操作,就是找人家给你焊上去 ,也都是不保好用,换上去能用最好,不好用这个钱也不好收,很少有人愿意搞, 都是先谈好, 不管好不好能不能用这个钱都要付的,   建议自己买个垃圾风枪, 买回去吹下来 换上去就行了!
发表于 2020-11-21 17:29:44 | 只看该作者 �
这个管子影响吗 就事论事  只谈技术
发表于 2020-11-21 18:57:24 | 只看该作者 �
真热闹,楼主怎么也得给人30吧,起步价了。。。
发表于 2020-11-21 20:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回帖说4包烟-5包烟的,没有弄明白情况,我是学电路的,所以找到了问题所在,只要焊接稳压二极管就一定会修好。
回贴说自己买烙铁焊的,也没搞清楚情况,这个稳压二极管尺寸0.3mm,3根头发丝那么粗,根本不能用烙铁焊,而且没有显微台也很难操作。
就此感谢大家的参与和鼓励。
这哥们家里肯定有矿,微信只是业余
